  Ziele
Autor Thema:  Ziele (464 / mal gelesen)
Frenii
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Frenii an!   Senden Sie eine Private Message an Frenii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frenii
erstellt am: 01. Feb. 2026 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu, ich habe irgend was umgestellt und bin einfach zu blöd es wieder hin zu bekomme, habe hier im Forum auch nichts gefunden.
Wenn ich ein Symbol einfüge z.b T Stück nach unten dann wird es immer als Punkt dargestellt, wenn ich dann auf Eigenschaften gehe muss ich den Punkt "Ziele festlegen" aktivieren damit es nicht mehr als Punkt dargestellt wird.
Soweit ich weiß merkt sich Eplan die zuletzt gewählte Eigenschaft beim Platzieren. Kann man das Eigenschaftfenster vor dem Platzieren bereits öffnen und dann Ziele festlegen auswählen das er in Zukunft die Symbole nicht mehr als Punkt absetzt ?
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 01. Feb. 2026 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frenii 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in den Einstellungen nach "Ziele" suchst solltest du es finden. Da kannst es dann global einstellen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Frenii
Elektriker
erstellt am: 23. Feb. 2026 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt danke
