  Ansicht in der Artikelverwaltung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht in der Artikelverwaltung (626 / mal gelesen)
m s t
Sehen Sie sich das Profil von m s t an!   Senden Sie eine Private Message an m s t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m s t
erstellt am: 26. Jan. 2026 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mit einem Script die Baumkonfiguration in der Artikelverwaltung setzen. Ich habe mit settings.ReadSettings(....) diese schon importiert. Ich möchte diese jetzt noch aktivieren.
Dasselbe benötige ich noch für die Darstellung. Das Schema ist importiert. Aber wie wird es aktiv gesetzt?
Micha
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 28. Jan. 2026 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m s t 10 Unities + Antwort hilfreich
SetPartsDatabaseScheme_TreeConfigScheme.cs.txt
du must das "LastUsed" setting behandeln. Bei der Baumkonfiguration ist das was tricky weil du erst das aktuelle Artikel Schema ermitteln musst bevor du darin die Baumkonfiguration einstellen kannst.
Ein Beispiel Script habe ich mal beigefügt.
grüße
FrankS
m s t
erstellt am: 28. Jan. 2026 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das funktioniert sehr gut.
Wie kann ich das Schema für die Darstellung (USER.ArticlesGui.PddTree.DisplayConfigs) setzen?
Micha
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Jan. 2026 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m s t 10 Unities + Antwort hilfreich
PartsManagement_SetArticlesGui_PddTree_DisplayConfigs.cs.txt
Guten Morgen,
das geht nach dem gleichen Prinzip, auch dort muss die LastUsed Einstellung geändert werden.
grüße
FrankS
m s t
erstellt am: 30. Jan. 2026 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textdokumentneu.txt
Das funktioniert leider nicht.
Micha
[Diese Nachricht wurde von m s t am 30. Jan. 2026 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 30. Jan. 2026 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m s t 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlermeldung?
grüße
FrankS
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
m s t
erstellt am: 30. Jan. 2026 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine, es kommt gar keine Meldung.
Micha
