  Zeilenumbruch Betriebsmittelliste NACH Artikel
Autor Thema:  Zeilenumbruch Betriebsmittelliste NACH Artikel (492 / mal gelesen)
Marcel Bums
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Bums an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Bums  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Bums
EPLAN Electric P8. Professional
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit
Anzahl der CPUs: 20
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 151 Stepping 2
GenuineIntel
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F
erstellt am: 16. Jan. 2026 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Wir hinterlegen die Artikel einer Klemmleiste incl. Zubehör alle in der Klemmleistendef.. Bei der Auswertung wird die Bestellnummer eines jeden Artikel untereinander angezeigt. Dies gelingt durch einen sehr kurzen Textrahmen, da eine Bestellnummer bei uns kein Leerzeichen haben darf. Bei der Typnummer und Bezeichnung erstellt Eplan einen Zeilenumbruch nach dem Leerzeichen oder trennt die Nummern durch ein Semikolon. Ist es möglich einen Zeilenumbruch nach Ende Typnummer pro Artikel zu erzwingen, damit jede Typnummer eine eigene Zeile bekommt?
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 17. Jan. 2026 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Bums 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
einen Zeilenumbruch einfügen ist kein Problem. Dazu musst du dein Formular der Betriebsmittelliste bearbeiten und die angezeigte Eigenschaft bei Artikel / Typnummer ändern zu "Eigenschaft formatiert / berechnet". Dort dann Artikel (Typnummer) auswählen und dann zusätzlich auch ein Trennzeichen "Zeilenumbruch" in die Liste mit aufnehmen.
Allerdings wird dir hier weiterhin das Semikolon angezeigt.
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Marcel Bums
Anzahl der CPUs: 20
GenuineIntel
erstellt am: 19. Jan. 2026 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank genau so.
Das Semikolon ist nicht so wild.
