  Safety Eingänge Ausgänge ausgeben
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Safety Eingänge Ausgänge ausgeben (489 / mal gelesen)
Norder
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Norder an!   Senden Sie eine Private Message an Norder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norder
erstellt am: 19. Dez. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier im Forum und habe direkt eine Frage:
Ich suche nach einer Möglichkeit, in EPLAN P8 (V2.9) die Safety‑Eingänge und ‑Ausgänge nach Excel zu exportieren, bzw. die Anzahl der Safety IO's ermitteln
Hat jemand von euch damit bereits Erfahrungen oder einen Tipp, wie man das am besten umsetzt?
Vielen Dank im Voraus!
Norder
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 19. Dez. 2025 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norder 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Grundlage kannst du ein SPS-Diagramm exportieren.
Das Schema heisst LB.PLC.xml.
Das musst du dir so zurecht biegen, wie du es brauchst...
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Norder
E-Techniker
erstellt am: 19. Dez. 2025 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich probiere das mal aus
Norder
