 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Automatisierte Platzhalter in der manuellen Seitenbeschreibung (493 / mal gelesen)
cult Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 31.10.2025
erstellt am: 18. Dez. 2025 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war jetzt lange Zeit mit der 2.9.4 unterwegs, haben eigentlich auf die 2025 letztes Jahr schon gewechselt, komme aber erst jetzt richtig dazu, mich da genauer einzuarbeiten. Bei der Erstellung von Klemmenplänen ist mir nun aufgefallen, dass in der „automatisierten“ Fassung von EPlan auch die Klemmleistennr. (also bpsw. =UV3 -X3) in den Text eingefügt wird. Ich finde das beim Durchblättern der Seite eine schöne Sache (und auch im Seitenbaum schneller zu finden) Kann ich diese automatisierte Angabe je Klemmleiste auch irgendwie in die manuelle Seitenbeschreibung bekommen? Ich nutze pro Strukturkennzeichen bei den Klemmleisten zwar den gleichen Text, aber diese Angabe da noch mit reinzubekommen wäre schon ein Träumchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Dez. 2025 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cult
cult Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2025 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bislang habe ich halt im Schriftkopf 4zeilig Ort der Anlage Name der Anlage leerzeile Klemmenplan Die Leerzeile würde ich für "Klemmleiste -X?" opfern. Es können bei uns bis zu 3 Seiten pro Klemmleiste werden und Klemmleisten sind es bis zu 10 pro Plan. Rein manuell erzeugt habe ich entweder überall das gleiche drinstehen oder halt 10 Erzeugungsvorgänge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 19. Dez. 2025 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cult
Hallo, über die manuelle Seitenbeschreibung geht das nicht, wenn dann nur über ein angepasstes Formular wo du dir das "Format für automatische Seitenbeschreibung" in den Eigenschaften nach deinen Vorstellungen anpasst. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 19. Dez. 2025 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cult
