  Prüflauffehler 020041 Ebenen unterscheiden sich
Autor Thema:  Prüflauffehler 020041 Ebenen unterscheiden sich (430 / mal gelesen)
ubertelmann
E-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ubertelmann an!   Senden Sie eine Private Message an ubertelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ubertelmann
erstellt am: 16. Dez. 2025 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
gibt es eine automatische Bearbeitung, die die Ebenen richtig stellt?
Hat hierzu jemand ein Skript?
Also um solche Hinweise automatisch zu bereinigen:
Ebenen unterscheiden sich: Symbol PLCCPPO  : Eigenschaftsplatzierung  Anschlussbezeichnungen (alle)  : Ebene  EPLAN432  -  EPLAN420
Vielen Dank.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 16. Dez. 2025 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ubertelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Einer dieser Prüfläufe bei dem ich mir die Frage stellen, ob man alles prüfen muss, was man prüfen kann.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
ubertelmann
E-Konstruktion
erstellt am: 16. Dez. 2025 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe absolut was du meinst.
Aber wenn man einen Prüflauf vom Kunden bekommt und der sollte ein Fehlerfreies Ergebnis liefern....
