  Schaltschranklegende Seitennummer
Autor Thema:  Schaltschranklegende Seitennummer (748 / mal gelesen)
EProjekt
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von EProjekt an!   Senden Sie eine Private Message an EProjekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EProjekt
P8 2024
erstellt am: 18. Nov. 2025 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin zämme,
Ich habe jetzt drumherum probiert und kriege Auswertung nicht hin.
Stand ist
1 Schaltschrank Übersicht
2 Montageplatte Aufbau
3 Schaltschranklegende : =+A1-UC1
4 Schaltschranklegende : =+A1-UR1
Wunschkonzept ist
1.1 Schaltschranklegende : =+A1-UC1
2.1 Schaltschranklegende : =+A1-UR1
Ist so überhaupt möglich?
Grüsse
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Nov. 2025 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EProjekt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaube nur dann wenn du für jeden ort eine eigene auswertungsvorlage mit angegebener startseite machst.
ist aber wahrscheinlich nicht die lösung die du willst weils nicht allgemein ist
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
EProjekt
Engineering
P8 2024
erstellt am: 19. Nov. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Hans
merci viel Mal für deinen Vorschlag.
Es hat leider nichts gebracht.
Einstellungen bei Auswertungen - Ausgabe in Seiten:
Unterseite ja
Zeichen Numerisch ab Seite 1
Die Idee ist Auswertungen für jeweiligen Seitentyp Schaltschrankaufbau kriegen.
Z.B.
1 Seitentyp Schaltschrankaufbau
1.1 Auswertung für Seite 1
2 Seitentyp Schaltschrankaufbau
2.1 Auswertung für Seite 2
usw.
Grüsse
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Nov. 2025 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EProjekt 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
na was ist denn rausgekommen? was ist das ergebnis?
bei mir mit version 2.7 geht es. habe halt keine unterseiten aber ich habe blatt 1, 3 und 5 als aufbauseiten und 2, 4 und 6 als legende.
hast du denn auch entsprechende filter aktiviert?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 19. Nov. 2025 editiert.]
EProjekt
Engineering
P8 2024
erstellt am: 19. Nov. 2025 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
Das Ergebnis ist wie im ersten Beitrag Stand und zwar unabhängig von mit/ohne Unterseiten.
So kriege ich auch    Idee ist Wunschkonzept im ersten Beitrag.
kistecola
Staatl. gepr. Techniker Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von kistecola an!   Senden Sie eine Private Message an kistecola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kistecola
erstellt am: 28. Nov. 2025 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EProjekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde mal interessieren, ob du deine Legenden als Vorlage hast?
Wenn ich zwei Legenden in der Vorlage habe bekomme ich es nicht hin, dass ich nach jeder Auswertung gefragt werde, ob die Legende gelöscht werden soll oder nicht.
Kannst du evtl. Mal deine Filter posten?
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
EProjekt
Engineering
P8 2024
erstellt am: 01. Dez. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee, ich habe nur eine Legende-Auswertung, die für Montageplatte Aufbau und Schaltschrank Übersicht passt.
Grüsse
