 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Potentialausgleich Fördertechnik (945 / mal gelesen)
EDesigner2025 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.11.2025 Eplan 2024 Harness proD 2024
erstellt am: 14. Nov. 2025 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hat jemand Erfahrung mit Potentialausgleich in der Fördertechnik. Welche Elemente müssen geerdet werden? Welche Norm ist hier Führend. Viel Grüße. [Diese Nachricht wurde von EDesigner2025 am 27. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 210 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2026 und alles davor
erstellt am: 17. Nov. 2025 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDesigner2025
ubertelmann Mitglied E-Konstruktion
 Beiträge: 18 Registriert: 18.03.2021
erstellt am: 17. Nov. 2025 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDesigner2025
Das hängt auch ein wenig davon ab, was du für ein Band hast. Mit Stahlrollen, ein Bandförderer, Kunststoffkettenband mit Paletten. Grundsätzlich würde ich alle Motoren/Getriebe oder in dem Bereich einen Erder anbringen. (Zusätzlich zu der Motorleitung die ins Klemmbrett geht) Dazu bei jedem Busmodul und Ventile, falls diese am Bandkörper montiert sind. (Funktionserde, Potenzialausgleich). Wenn das Bandelemente sind, dann sind diese untereinander auch zu verbinden. Falls dort Kabelkanäle montiert sind, dann sind diese am Anfang und am Ende jeweils auch zu erden. Gegebenenfalls sollte eine Schutzleiterwiderstandsmessung noch weitere Punkte an den Tag legen, wo man zusätzliche Erder anbringen muss. Solltest du EX-Schutz in Betracht ziehen müssen (Staubentwicklung), dann herrschen hier noch weitere Gefahren. Da kenne ich mich aber nicht aus. [Diese Nachricht wurde von ubertelmann am 17. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 267 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 17. Nov. 2025 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDesigner2025
Vom Gefühl her fallen eure Maschinen tatsächlich unter die Maschinenrichtlinie. Die EN 60204 beschreibt den Potentialausgleich bewusst offen. Grundsätzlich müssen alle leitfähigen Teile einer Maschine in den Schutzpotentialausgleich einbezogen werden. Entscheidend ist eine dauerhaft niederohmige Verbindung. Diese Verbindung muss nicht zwingend über eine separate Leitung erfolgen. Sie kann auch über dauerhaft leitfähige Konstruktionsteile oder metallische Rohrleitungen sichergestellt werden, sofern diese eine ausreichend sichere elektrische Verbindung gewährleisten. Treten an Körpern statische Aufladungen auf, müssen geeignete Maßnahmen zur Vermeidung oder Ableitung getroffen werden. Für EX Anlagen gilt dasselbe Prinzip. Zusätzlich sind die spezifischen Anforderungen der Gerätehersteller und der entsprechenden ATEX Vorgaben umzusetzen. Die Norm beschreibt auch Körper, die nicht in das Schutzleitersystem eingebunden werden müssen. Kleiner 50x50mm. z.B: Schraube, Nieten, Typenschilder etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2025 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Diese Verbindung muss nicht zwingend über eine separate Leitung erfolgen. Sie kann auch über dauerhaft leitfähige Konstruktionsteile oder metallische Rohrleitungen sichergestellt werden, sofern diese eine ausreichend sichere elektrische Verbindung gewährleisten." Genau das wollte ich hören danke. [Diese Nachricht wurde von EDesigner2025 am 27. Nov. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
daodao1997 Mitglied Electrical Engineer
 Beiträge: 34 Registriert: 04.01.2026
erstellt am: 04. Jan. 2026 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EDesigner2025
