 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftungsausgabe auf Thermo Roll 2.0 (851 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 12. Nov. 2025 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir einer sagen was ich wie und wo einstellen muss, um meine Etiketten auf dem Thermo Roll 2.0 von Phoenix auszugeben ? Brauch ich dafür extra Software oder sonst was ? Habe ich schon sehr oft gesehen und fast jede Werkstatt hat dieses Teil, aber selbst noch nie angesteuert. Nun muss ich das testen und einrichten. Bin da für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Antares.se Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 3 Registriert: 04.07.2024
erstellt am: 12. Nov. 2025 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 12. Nov. 2025 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 13. Nov. 2025 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Software selbst ist ja kein Problem. So wie muss ich eine BMK-Liste in EPLAN wie exportieren damit diese dann "richtig" gedruckt wird ? Software habe ich ja installiert aber der Weg ist das Ziel ..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2025 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wenn alles richtig installiert wurde, hat diese Software ein addon in ePlan installiert. Das müsste bei Werkzeuge auftauchen und dort kannst du dann den gewünschten Export starten. Die Einstellungen sind aber nichts für Laien. Musst dich mal durchklicken. Wenn der Drucker direkt über Phoenix gekauft wurde, helfen die aber auch bei der Einrichtung. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel.NA Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 7 Registriert: 18.11.2024
erstellt am: 14. Nov. 2025 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Hey, Wie schon oben erwähnt benötigts du das AddOn auch in Eplan. Um BMK´s auszugeben benötigts du einen richtigen Datenaustauch. Um diesen zu verwenden, gibt es vorlagen, aber nicht für alle Beschriftungsmaterialien. Du kannst eigene erstellen, indem du Datei -> Datenaustausch -> Neu auswählst in der Software. Ich empfehle ein bestehendes einfach zu kopieren da dort die Verzeichnisse schon stimmen. Dann müssen nur noch Dinge wie Material, Feldzuordung, ... geändert werden.
------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2025 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So heute Drucker mal angeschlossen und Treiber installiert. Wo finde ich eine Vorlage für den Export ? Muss doch über Exportieren\Beschriftung eine Schema haben um eine XML-Datei zu erzeugen. Diese muss ich dann doch in Marking Software einlesen. Dieses Schema in EPLAN fehlt mir. Was muss das alles drin stehen ? Vielleicht hat einer eine Vorlage ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2025 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Das geschieht automatisch wenn der Menüpunkt unter "Werkzeuge" auftaucht. Wenn nicht, kannst du auch über die markingsoftware das entsprechende Material auswählen und manuell einfügen. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2025 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 20. Nov. 2025 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
erstellt am: 24. Nov. 2025 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So heute früh getestet und war ganz einfach. Muss nun schauen das ich das "automatisiert" hinbekomme. Noch etwas am aussehen der Schilder machen was Größe und Schrift angeht. Dann über die anderen Schilder machen was so benötigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
