  Feld per Script übersetzen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feld per Script übersetzen (437 / mal gelesen)
DStein
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DStein an!   Senden Sie eine Private Message an DStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DStein
EPlan P8 2023
erstellt am: 10. Nov. 2025 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein selbst erstelltes Eigenschaftsfeld "Status". Das Feld ist als Mehrsprachig definiert und der Haken für "Eigenschaftswert übersetzten" ist auch gesetzt.
Jetzt habe ich ein Script geschrieben das dieses Feld füllt. Je nach ausgeführter Action mit "Fertigung / Montage / Kunde".
Code:
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("PropertyId", "Project.Status");
acc.AddParameter("PropertyValue", "Fertigung");
cli.Execute("XEsSetProjectPropertyAction", acc);
Mein Problem ist das dieses Feld auch übersetzt werden soll. Durch das Beschreiben mit per Script wird allerdings die Übersetzung nicht automatisch durchgeführt.
Kann mir zufällig jemand sagen ob/wie man über ein Script eine Übersetzung für ein einzelnes Feld anstoßen kann?
MFG
Dennis
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 11. Nov. 2025 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DStein 10 Unities + Antwort hilfreich
das Übersetzen einer einzelnen Eigenschaft per Script geht nicht.
Du musst die Übersetzung direkt beim schreiben der Eigenschaft mit geben.
z.B.:
Code:
acc.AddParameter("PropertyValue", "de_DE@Fertigung;en_EN@production;");
außerdem würde ich nicht die ID verwenden, sondern den IdentName
Code:
acc.AddParameter("PropertyIdentName", "Project.Status");
grüße
FrankS
DStein
Elektrokonstrukteur
EPlan P8 2023
erstellt am: 11. Nov. 2025 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, Ich hatte schon befürchtet das man es "manuell" machen muss -.-
Aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
