  Ausgabe nach Excel, sortiert nach Einbauorten - spezial
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe nach Excel, sortiert nach Einbauorten - spezial (570 / mal gelesen)
graefen.net
CAE - Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von graefen.net an!   Senden Sie eine Private Message an graefen.net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für graefen.net
Eplan P8 2.1 ..2.9
Eplan Plattform 2022 ..2026
Pro Panel
Harness proD
Cable proD
erstellt am: 07. Nov. 2025 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
In einem Projekt sind mehrere Schränke enthalten. Um Verbindungen zur SPS darzustellen verwende ich Strukturkästen des anderen Schranks. Da die Schränke nicht nebeneinander stehen werden diese Datenleitungen mittels Stammkabel auf Klemmen gelegt. Der Klemmentyp ist in beiden Schränken eingesetzt.
In meiner Vorlage habe ich vorne an eine Spalte Einbauort <1240>
Beim Export der Artikelsummenstückliste bekomme ich das Ergebnis, dass, wenn ich nach Einbauort exportiere, die Klemmen aus dem SPS-Schrank ebenfalls mit auftauchen.
Ich bin der Meinung, dass das früher auch sauber funktionierte.
Wo ist der Haken?
Danke!
Gruss Harald
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Nov. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graefen.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Klemmen (und auch alle anderen Bauteile) im SPS-Schrank auf EXTERN setzen. Damit werden sie bei Prüfläufen und Auswertungen nicht erfasst.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
graefen.net
CAE - Kontrukteur
Eplan P8 2.1 ..2.9
Pro Panel
Harness proD
Cable proD
erstellt am: 10. Nov. 2025 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Die Bauelemente sollen ja auch bestellt werden. Als Extern sind die Artikelinformationen unterdrückt.
Gruss Harald
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 11. Nov. 2025 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graefen.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ist den die Struktur für Klemmleisten in den Projekteigenschaften richtig?
grüße
FrankS
graefen.net
CAE - Kontrukteur
Eplan P8 2.1 ..2.9
Pro Panel
Harness proD
Cable proD
erstellt am: 11. Nov. 2025 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Frank,
guter Einwand!
Auch hier stehen alle Betriebsmittel mit Funktion und Einbauort auf identifizierend.
Gruss Harald
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2025 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für graefen.net 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Erachtens ist das völlig in Ordnung. Warum sollte Eplan die Objekte aus bestimmten Einbauorten nicht mit ausgeben? Es werden selbstverständlich alle Elemente des Projekts erfasst, es sei denn, man setzt Filter oder irgendwelche Haken odgl., die das verhindern.
Filter können z. B. in den Auswertungen gesetzt werden.
