  Eigene Ribbon per Script automatisch aktualiseren durch einlesen XML
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigene Ribbon per Script automatisch aktualiseren durch einlesen XML (632 / mal gelesen)
fmarkert
CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von fmarkert an!   Senden Sie eine Private Message an fmarkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmarkert
Eplan P8 2025 update3
erstellt am: 29. Okt. 2025 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen eigene Ribbon / Menübänder in EPLAN P8 2025 ein.
Suche jetzt eine Möglichkeit die beim Start von EPLAN per Script automatisch zu aktualisieren.
Ribbon habe ich per Menuband EXPORT als XML exportiert.
Script soll beim EPLAN Start ausgeführt werden und die XML lesen und die eigenen Ribbons aktualisieren
Leider finde ich aktuell kein Script Ansatz.
Vielleicht hat hier jemand eine Lösung bereits umgesetzt...
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 29. Okt. 2025 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das eher wie Einstellungen betrachten und diese mit der Add-on Technik verteilen.
grüße
FrankS
fmarkert
CAE Administrator
erstellt am: 29. Okt. 2025 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuell habe ich jetzt ein Weg gefunden und gerade am testen.
Script:
// Create an instance of the ActionCallingContext
ActionCallingContext actionContext = new ActionCallingContext();
// Specify the path to the XML file containing the ribbon bar configuration
string filePath = @"RibbonStandard.xml";
actionContext.AddParameter("FileName", filePath);
// Execute the MfImportRibbonBarAction
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
cli.Execute("MfImportRibbonBarAction", actionContext);
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Nov. 2025 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmarkert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Frank schon angemerkt hat:
Es gibt eine Standard-Technik in Eplan (AddOns), um Einstellungen
automatisch an Rechner zu verteilen und später auch aktualisieren zu können, das scheint für den Anwendungsfall wirklich geeigneter zu sein.
Das Script kann man machen, aber zwingt ja doch wieder, dass alle Anwender manuell das Script laden müssen... (keine echte Kontrolle für einen Admin von Eplan IMHO)
Was, wenn es eine neue Version des Scriptes gibt ?
VG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
