  Eplan: Ortskennzeichen per Skript ändern
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan: Ortskennzeichen per Skript ändern (725 / mal gelesen)
masnei
Sehen Sie sich das Profil von masnei an!   Senden Sie eine Private Message an masnei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masnei
Eplan Electric P8 2023, Win11
erstellt am: 21. Okt. 2025 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastel gerade daran per C#-Skript verschiedene Export-Funktionen zu erstellen.
Leider habe ich nicht viel Ahnung aber durch ausprobieren bin ich aber schon recht weit gekommen.
Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, das Ortskennzeichen der Ausgewählten Seiten automatisch zu verändern.
Weiß jemand, ob das geht bzw. wie? Der Chatbot hat mir die ID 20010 vorgeschlagen aber die kann ich weder schreiben noch lesen und ich finde auch keine (vollständige) Übersicht der IDs von Seiteneigenschaften.
Ich nutze Eplan Electric P8 2023
Danke,
masnei
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2025 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masnei 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib doch einfach mal eine Seite als Makro aus (*.ems). Das ist eine XML-Datei und da stehen dann alle benutzten Seiteneigenschaften drin mit ID. Dann hast du wenigstens das was du suchst und kannst dann mal schauen ob du es schaffst. Doku gibt es nicht wirklich soviel ich weis.
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 30. Okt. 2025 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masnei 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob man nicht die Strukturkennzeichen nach wie vor nur über die API verändern kann; aber logisch, du kannst die aktuelle Seite als Seitenmakro abspeichern, die Werte manipulieren, die Seite löschen und das Makro neu einfügen; aber ob das ein guter Prozess ist?!
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
masnei
erstellt am: 31. Okt. 2025 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Über das Seitenmakro bin ich auch nicht weiter gekommen, leider. Ich kann die Entsprechende ID wohl nicht bearbeiten.
Ich frage mich jetzt aber ob ich nicht vielleicht völlig auf der falschen Spur bin, bzw. das vorgehen für mein Problem falsch ist.
Was ich eigentlich machen möchte, ist Variantenvielfalt bei meinem Gerät zu handhaben. Ich möchte anhand von einem Typencode die eine oder die andere "Variante" von einer Seite in mein PDF exportieren. Momentan habe ich da ein großes Projekt, wo alle Seiten drin sind. Mit meinem Skript markiere ich alle Seiten, die relevant sind für die Variante von meinem Gerät und gebe diese mit dem richtigen Namen als PDF aus.
Funktionen wie Inhaltsverzeichnis, Stückliste oder Querverweise sind da aber leider echt umständlich..
Leider habe ich in Eplan und auch durch googlen keine passende Funktion gefunden für meine Anwendung und habe begonnen das per Skript zu versuchen, was immer komplizierter wurde..
Sicher bin ich ja nicht der Einzige User, der soetwas machen möchte. Könnt ihr mir vielleicht Stichworte nennen, die mir beim googlen helfen? Hat Eplan so eine Funktion oder ein Modul?
Danke & Gruß
apps4eplan
freier Entwickler
erstellt am: 31. Okt. 2025 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masnei 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem Seitenmakro hast Du auf jeden Fall alle Strukturkenzeichen verfügbar
  <P49 P1100="J11" P1101="WPB02" P1200="OCC01" P1201="AAA" P1400="Lieg_kuerzel" P1401="B22" P1402="G4" P1403="101" P1500="EFS" P11012="15"/>
  <O26 Build="25421" A1="26/46695" A3="0" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A431="1">
  <O37 Build="25421" A1="37/46696" A3="44" A13="0" A14="0" A404="1" A405="64" A406="0" A407="0" A682="1" A683="31/46697;31/46698;34/46699;32/46700;17/3784;17/3786;17/3785;17/3783" A684="1" A685="68/72" A687="8" A688="2" A689="1" A690="0" A691="0" A693="0" A695="1" A699="00000000000000000000000000000000" A702="3" A792="-128" A793="0" A794="0" A1261="0" A1262="44" A1263="0" A1631="0/-28" A1632="36/0">
und kannst alles mit einem Texteditor manipulieren; ob das ein vernünftiger Weg ist, sei jetzt dahin gestellt, funktionieren tut's auf jeden Fall
J11 ist die Anlage
EFS die Dokumentenart
Alles andere, was du da beschreibst, versteh ich leider nicht!
