  EPLAN Artikel nach SAGE50
Autor Thema:  EPLAN Artikel nach SAGE50 (633 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 21. Okt. 2025 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch eine Schnittstelle von EPLAN nach SAGE50 um Stückliste in SAGE50 zu importieren ? Wenn ja was braucht man und wie gemacht ? Habe selbst von SAGE50 null Ahnung (will ich auch nicht).
Django
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 21. Okt. 2025 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ewig her, aber wir hatten das via "routine" mit einem Excel export gemacht der bei SAGE eingelesen wurde.
Allerdings ist das Firmenabhängig.
Wir hatten damals die Anlage geprüft, ob sie schon vorhanden ist, ansonsten in Sage angelegt und die ganze Stückliste eingepflegt bzw. per Textfile eine Änderungsliste angegeben was geändert wurde und ggf. neu bestellt werden muss.
kannst es dir vorstellen das Projekt hieß dann
NNNNNNN(=ANLAGE)
N war eine 7 Stellige Seriennummer (bei 400-500 Anlagen pro Jahr war das ausreichend) und die Anlagenbezeichnung war der Typ der Anlage.
Nun konnte es (selten) vorkommen dass wir zwei Maschinen in einer Fertigungstraße hatten.
NNNNNNN(=ANLAGE1)
NNNNNNN(=ANLAGE2)
NNNNNNN(=ANLAGE3)
und dadurch hatten wir eine unterscheidung, welcher Anlagenteil zur Bestellung der Seriennummer gehört hat.
Der Anlagenname gehörte quasi zur Seriennummer.
Als ich mit meinem Projekt fertig war war das nn43xxx und noch ein wenig Puffer zu 9999999
LG
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Okt. 2025 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Ausführung. Mal schauen ob damit die Kollegen klarkommen...
ThMue
erstellt am: 22. Okt. 2025 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist - hier greifen mehrere Gewerke ineinenander und da muss reibungslos funktionieren und ohne Tests wird es schwierig.
