  eView free - Die Seite kann nicht angezeigt werden
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eView free - Die Seite kann nicht angezeigt werden (890 / mal gelesen)
Cadwomen1991
Projektingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Cadwomen1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Cadwomen1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadwomen1991
P8 V2026 Update 1
erstellt am: 07. Okt. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem eView free.
Ich habe einen Schaltplan unter eManage für eView veröffentlich. Und dann habe ich das über die gleiche Aktion in eView geöffnet.
Jetzt ist das Problem, dass mir der Schaltplan zwar geöffnet wird, aber angezeigt wird " Die Seite kann nicht angezeigt werden."
Nun habe ich die .zw1 Datei, die in eManage reingeladen wird, nochmal neu in P8 2025 erzeugt und das ganze nochmal versucht, leider ohne Erfolg.
Habe das gleiche auch mit anderen Projekten probiert, da werden alle Schaltplanseiten angezeigt.
Habt ihr vielleicht noch Ideen warum eView free mir keine Seiten anzeigen will?
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Okt. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen Cadwomen
und willkommen hier!
Merkwürdig.     Das scheint ein Fall für den EPLAN Support zu sein.
Bevor du den Support kontaktierst, versuche noch folgendes.
  • im Seitennavigator markiere alle interaktiven Seiten des Projekts (Filtern)
  • erzeuge ein Seitenmakro mit diesen Seiten
  • erstelle ein neues leeres Projekt (mit denselben Einstellungen)
  • füge im neuen Projekt das vorhin gesicherte Seitenmako ein
  • verfahre mit eventuell vorhandenen Bauräumen sinngemäß genauso
  • veröffentliche das neue Projekt im eView
Wenn der Fehler behoben ist, dann lag das am Ursprungsprojekt. Ansonsten wende dich an den Support.
Schöne Grüße
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
[Diese Nachricht wurde von Balage am 08. Okt. 2025 editiert.]
Cadwomen1991
Projektingenieurin
P8 V2026 Update 1
erstellt am: 08. Okt. 2025 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Das funktioniert leider auch nicht. Dann wende ich mich an den Support.
s.schlueter
Konstruktion Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.schlueter an!   Senden Sie eine Private Message an s.schlueter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.schlueter
Eplan Electric P8 Prof. Version:2022. Build:17561 Windows 10 Prof. x64
erstellt am: 09. Okt. 2025 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
heyhoo,
kam da nun etwas raus? Wenn ja, woran hats jelegen?
[Diese Nachricht wurde von s.schlueter am 09. Okt. 2025 editiert.]
grsepp
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von grsepp an!   Senden Sie eine Private Message an grsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grsepp
EPLAN P8/ProPanel V2.4
EPLAN 2025/EPLAN 2026
erstellt am: 09. Okt. 2025 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus bayernand!
Auf der Seite
https://eplan.status.io/
gibt´s eine Erklärung dafür:
"October 9, 2025 8:06AM UTC[Investigating]
We regret to inform you that this service is currently not functioning as desired.
October 9, 2025 8:22AM UTC[Identified]
Due to technical issues at our supplier Microsoft Azure the Eplan Cloud is not reachable.
October 9, 2025 8:41AM UTC[Identified]
Issue is not impacting Eplan Cloud China"
Kann vielleicht noch ein bisschen dauern....
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 09. Okt. 2025 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
@grsepp
Würde mich wundern, wenn es daran läge, weil es doch mit nur einem bestimmten Projekt nicht klappt, aber mit allen anderen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
grsepp
Elektrotechniker
erstellt am: 09. Okt. 2025 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktuell läufts wieder, aber mit "Degraded Performance"
Neuer Eintrag:
"October 9, 2025 12:25PM UTC[Monitoring]
Our supplier Microsoft Azure has successfully identified the cause of the outage and started to resolve it."
Cadwomen1991
Projektingenieurin
P8 V2026 Update 1
erstellt am: 09. Okt. 2025 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es liegt wirklich nur an dem einen Schaltplan.
Der Support hat sich leider noch nicht gemeldet
Sobald ich was neues erfahre melde ich mich natürlich bei euch
Cadwomen1991
Projektingenieurin
P8 V2026 Update 1
erstellt am: 17. Okt. 2025 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
der Eplan Support hat sich zurückgemeldet:
Bitte fügen Sie die deutsche Sprache als Übersetzung in den Projekteinstellungen ein.
Sie haben ein Projekt geöffnet. Datei > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Übersetzung > Allgemein.
Im bereitgestellten Projekt ist de_DE als Quelle angegeben, aber die Übersetzungen sind nur in no_NO verfügbar.
Ich habe das getestet und nun kann der Plan in eView free geöffnet werden
Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 22. Okt. 2025 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadwomen1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt jetzt? Führt eine fehlende Sprache zu dieser Meldung?
Ich hoffe, die Programmierer greifen den Fehler auf und bringen in der nächsten Version eine Meldung mit mehr Aussagekraft zur Anzeige.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Cadwomen1991
Projektingenieurin
P8 V2026 Update 1
erstellt am: 22. Okt. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja anscheinend
Nachdem ich die Deutsche Sprache eingefügt hatte, funktioniert es
