  Inhaltsverzeichnis passt nicht zur Seitenstruktur
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis passt nicht zur Seitenstruktur (477 / mal gelesen)
Baliet
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Baliet an!   Senden Sie eine Private Message an Baliet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baliet
EPlan 2025
erstellt am: 07. Okt. 2025 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem bei der Auswertung des Inhaltsverzeichnisses in EPLAN 2025:
Die Reihenfolge der Seiten im Inhaltsverzeichnis entspricht nicht der Reihenfolge im Seitennavigator.
Konkret: Die Klemmenpläne befinden sich im Seitennavigator ganz unten, werden jedoch im Inhaltsverzeichnis an erster Stelle aufgeführt.
Woran kann das liegen?
A.B
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 07. Okt. 2025 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baliet 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Ansicht im Seitennavi umschaltest auf Liste, siehst du die wirkliche Sortierung.
Öffne die Strukturkennzeichenverwaltung und schiebe die Planarten in die gewünschte Reihenfolge.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
