  Beschriftungsexport
Autor Thema:  Beschriftungsexport (630 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 30. Sep. 2025 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi!
ich habe (weiß nicht genau seit wann, vermute aber den Rechnertausch als Ausgangspunkt) ein komisches Phänomen...
In meinen Beschriftungsvorlagen sind auch die Ordnerpfade (mit Projektvariablen) festgelegt, sodass in jeden Projekt die Beschriftungen gleich abgelegt werden.
Seit neuestem werden diese Ordner aber in einer fremden Sprache erzeugt und ich kann mir nicht erklären wo die Einstellung herkommt.
Beim Kollegen im selben (ja, das selbe, nicht nur das gleiche ;-)) Projekt passiert das nicht, bei im werden die in Deutsch erzeugt.
Riecht also nach einer Benutzereinstellung die ich aber beim besten willen nicht finden kann - überall wo in meinem Profil was sprach mäßiges eingestellt werden könnte steht Deutsch oder "Dialogsprache"
habt ihr ne Idee wo meine Stellschraube versteckt sein könnte?
Besten Dank im Voraus!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 30. Sep. 2025 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst direkt bei "Fertigungsdaten Exportieren" bei jedem Schema die gewünschte Sprache auswählen, evtl. bist du da mal im Feld "Sprache" verrutscht.
Die Schemas werde Benutzerspezifisch gespeichert deswegen hat dein Kollege das Problem nicht.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 30. Sep. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - aber, der Inhalt der Dokumente passt hinsichtlich der Sprache.
nur die erzeugten Ordner in denen die abgelegt werden sind in der falschen Sprache (bei mir)...
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
GolSi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GolSi an!   Senden Sie eine Private Message an GolSi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GolSi
Electric P8 2023
erstellt am: 04. Okt. 2025 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig...ist eigentlich was für den Support. Könnte mir drei Sachen vorstellen:
1/2. Systemspracheinstellungen von Windoof / Office
3. Installation von Eplan mit "falscher" Sprache (Dialogsprache)
