  Windows Schriftgröße in EPLAN ?
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows Schriftgröße in EPLAN ? (503 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2025 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe einer kann mir da helfen. Ich muss eine Beschriftung für eine Frontplatte erstellen. Das Original wurde in irgendeinem Programm gezeichnet. Die Beschriftung ist als Schriftart Arial und Größe 14 eingetragen. Was für einer Schriftgröße entspricht das in EPLAN bei einem Maßstab von 1:1 ? Gibt es da eine Umrechnungshilfe oder so ?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 24. Sep. 2025 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in jedem Projekt die Schriftart und -Größe einstellen, außerdem auch global unter Firmeneinstellungen.
Für die korrekte Schriftgröße ist zu beachten, dass die Blattgröße in Eplan DIN A3 ist, d. h. es wird immer alles verkleinert auf DIN A4 dargestellt.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Sep. 2025 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
schau dir mal diesen Umrechner an: schriftgroessen-umrechner
grüße
FrankS
