  Eplan Script Schreibschutz
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan Script Schreibschutz (683 / mal gelesen)
m s t
Sehen Sie sich das Profil von m s t an!   Senden Sie eine Private Message an m s t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m s t
erstellt am: 24. Sep. 2025 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einem Script ermitteln, ob das aktuelle Projekt schreibgeschützt geöffnet ist?
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 24. Sep. 2025 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m s t 10 Unities + Antwort hilfreich
Quelle: ChatGPT
Beispiel-Script (C#) – Schreibrecht prüfen
using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using Eplan.EplApi.ApplicationFramework;
using Eplan.EplApi.Base;
using Eplan.EplApi.Desktop;
public class ProjektSchreibschutzCheck
    [Start]
    public void CheckProjektSchreibschutz()
        // Aktives Projekt ermitteln
        ProjectManager pm = new ProjectManager();
        string projektPfad = pm.Path;
        if (string.IsNullOrEmpty(projektPfad))
            MessageBox.Show("Kein Projekt geöffnet.");
            return;
        // Test: Können wir eine Datei im Projektverzeichnis schreiben?
        string testDatei = Path.Combine(projektPfad, "Schreibtest.tmp");
        try
            File.WriteAllText(testDatei, "Test");
            File.Delete(testDatei);
            MessageBox.Show("Projekt ist NICHT schreibgeschützt.");
        catch (UnauthorizedAccessException)
            MessageBox.Show("Projekt ist SCHREIBGESCHÜTZT (kein Schreibzugriff).");
        catch (Exception ex)
            MessageBox.Show("Fehler beim Prüfen des Schreibschutzes: " + ex.Message);
📝 Hinweise:
Der Pfad pm.Path liefert den vollständigen Pfad des aktuell geöffneten Projekts.
Der Schreibversuch auf eine temporäre Datei prüft effektiv, ob das Projektverzeichnis beschreibbar ist.
Falls das Projekt z. B. aus dem Netzwerk "Read Only" geöffnet wurde oder ein Schreibschutz gesetzt ist (Windows-Dateiattribut, Benutzerrechte), wird die Ausnahme ausgelöst.
Grüße, Moe
m s t
erstellt am: 25. Sep. 2025 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert so nicht. Ich will ja nicht wissen, ob in dem Ordner Schreibrechte bestehen, sondern ob das aktuelle Projekt mit Schreibschutz geöffnet wurde.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 25. Sep. 2025 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m s t 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht man das nicht mehr an der Symbolik im Seitennavigator (kleines gelbes Schloss am Projektnamen)?
oder wurde das auch im Laufe der Zeit wegrationalisiert - wundern würde es nicht
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
m s t
erstellt am: 25. Sep. 2025 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das nützt mir aber nichts in einem Script.
Ich möchte am Ende eines Scripts das Projekt abschliessen.
new CommandLineInterpreter().Execute("XRevLogLockProjectRevisionAction");
Wenn das Projekt aber schreibgeschützt geöffnet wurde, bleibt Eplan hängen und man kann es nur noch über den Taskmanager abbrechen.
Deshalb möchte ich vorher abfragen, ob ein Schreibschutz vorhanden ist.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 25. Sep. 2025 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m s t 10 Unities + Antwort hilfreich
asooo - das hatte ich aus der Frage irgendwie überlesen...
