  Funktionstexte zu Pins in Übersicht anzeigen lassen
Autor Thema:  Funktionstexte zu Pins in Übersicht anzeigen lassen (559 / mal gelesen)
michba
Sehen Sie sich das Profil von michba an!   Senden Sie eine Private Message an michba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michba
erstellt am: 22. Sep. 2025 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Eplan 2024 einzelne SPS-Anschlüsse in der Übersicht gesammelt anzeigen lasse, ist auch der Funktionstext zu sehen. Jetzt würde ich das gerne mit einem Gerätekasten machen, und habe das Problem dass mit der Funktiontext zu den einzelnen Pins in der Übersicht nicht angezeigt wird.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 22. Sep. 2025 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michba 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Geräteanschlüssen funktioniert das Übertragung der Funktionstexte leider nicht, nur mit SPS-Anschlüssen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V1.9 - V2.9
EPLAN Engineering Configuration One
EPLAN Electric P8 Professional 2023-2025
EPLAN ProPanel 2023-2025
erstellt am: 24. Sep. 2025 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du kannst am Geräteanschluss auf der Übersicht die Blockeigenschaften nutzen :
[20203,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0,>>]
und diese dann anzeigen.
Siehe Beispiel.
MfG hahellbu
michba
erstellt am: 24. Sep. 2025 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert, danke
