  Artikeldatenbank sichern
Autor Thema:  Artikeldatenbank sichern (559 / mal gelesen)
Dr.Doolittle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Doolittle an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Doolittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Doolittle
erstellt am: 16. Sep. 2025 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich die Artikeldatenbank vernünftig sichern?
Mit EDZ wird es doch eine "relativ" grosse Datei.
Einzelne Artikel ist ok.
Aber die gesammte?
Installiert
P8v2.7
P8v2.8
P8v2.9
P8v2022 Update 6
Windows 10 pro
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 16. Sep. 2025 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sichern immer per XML-Format.
Vorteile:
- geht relativ schnell
- Dateien sind nicht so groß
Nachteile:
- Die Dokumente und Makros werden nicht gesichert.
Aber da die Dokumente in Dateiform gesammelt in einem Netzwerk-Ordner liegen und unserer Makros über ein Makroprojekt verwaltet werden, klappt das für uns sehr gut.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2025 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Doolittle 10 Unities + Antwort hilfreich
EDZ ist das DataPortal-Format. Die Sicherung enthält nicht nur die Artikeldaten, sondern auch sämtliche damit verbundenen Nebendateien. Das sind Makros, Dokumente und Bilder.
Das erklärt die Größe der Sicherungsdatei.
Ein Weg ist der Export der Artikeldaten als XML-Datei, wie bereits beschrieben. Wenn die Artikeldatei im SQL-Server verwaltet werden, ist das ein einfacher Weg. Der SQL-Server bietet aber auch selbst eine Backup-Funktion.
Die Eplan eigene Artikelverwaltung kann die Daten mit Eplan Bordmitteln sichern, ging schon immer.
Ab Plattform 202x unter ->Datei > Extras > Stammdaten. Dann wählen STAMMDATEN sichern. In dem sich öffnenden Dialog oberste Zeile die Artikeldaten wählen.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
