  Unterschiede Ausbaustufen EPLAN/Pro Panel V2026
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiede Ausbaustufen EPLAN/Pro Panel V2026 (2485 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2025 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal den Anfang machen was die Unterschiede zwischen den Ausbaustufen EPLAN ELECTRIC P8 und Pro Panel P8 sind. Jeder der was weis bzw. findet bitte ergänzen. Das gilt für die neuen Ausbaustufen ab V2026 !!!!
1. Fluid nicht in Pro Panel.
2. Data Portal geht bei Pro Panel keine Listen zu importieren um mehrere Artikel zu suchen und auszuwählen.
3. Pro Panel nicht in EPLAN
MSP1978
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSP1978 an!   Senden Sie eine Private Message an MSP1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSP1978
Eplan 2.9 SP1, 2024 - 2027
Step 7 v5.x, TIA Portal
erstellt am: 15. Sep. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Freitag gab es eine Webcast, dort gab es eine Folie mit 3 von 4 Ausbaustufen.
Die kleinste Stufe (Entspricht der alten Compact) war nicht enthalten, aber hier die Infos der anderen Stufen:
Eplan Electric P8 Advanced 2026 (Select 2025)
+ Fluid
+ ERP Integration Suite
+ API Runtime
+ Cloud alle Services (eStock, eManage, eView)
Eplan Electric P8 Pro (Professional 2025)
+ Fluid
+ API Runtime
+ Professional+ Element (Variants / Opt.)
+ Fieldsys
+ Automated Project Generation (eBuild)
Eplan Electric P8 Premium (Ultimate 2025)
+ Fluid
+ API Runtime
+ Fieldsys
+ PDM/PLM Integration Suite
+ API Extensions / Dev. Environment
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 16. Sep. 2025 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Version Eplan 2026 werden auch die Vollversionen von den Cloud-Modulen eManage und eBuild freigeschaltet, heißen jetzt Bibliotheksdesign statt eBuild-Designer und Projekterzeugung und Datenverwaltung statt eManage.
Das Gute ist, diese Freischaltungen gelten auch für 2025, vermutlich auch in weiteren Vorgängerversionen, habe ich aber nicht getestet.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 16. Sep. 2025 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
Auf dem EPLAN Network Day 2025 in Leverkusen wurde tatsächlich explizit erwähnt, dass dies nicht für Versionen unter V2026 gilt.
Woher hast du die Information?
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 16. Sep. 2025 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
- Nicht weiter getestet da noch nie damit gearbeitet - Aber in Version 2025 steht eBuild wie in Version 2026 zur Verfügung
Croonain
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 16. Sep. 2025 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Information habe aus meiner eigenen 2025.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 16. Sep. 2025 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ebuild war schon ganz lange  mit dabei (seit EPLAN 2.9 ud folgend mit eingeschränkter Demo-Version).
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 16. Sep. 2025 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralph
Bis einschließlich 2025 hatten wir nur eBuild free und eManage free.
Die Pro-Versionen waren kostenpflichtig.
KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
erstellt am: 16. Sep. 2025 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Info.
[Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 16. Sep. 2025 editiert.]
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 19. Sep. 2025 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 19. Sep. 2025 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage, kennt einer den ungefähren Aufpreis von Eplan Electric P8 Pro (Professional 2025) auf Eplan Electric P8 Premium (Ultimate 2025)?
Ich weiß, ist immer etwas unterschiedlich, aber würde mich so einen Richtwert benötigen.
Achja noch eine vielleicht dumme Frage.
Brauche ich die Eplan Electric P8 Premium Lizenz dann nur 1x oder für jeden User der die Skripte nutzen will?
Eplan 2025 Update 1
[Diese Nachricht wurde von fency am 19. Sep. 2025 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 19. Sep. 2025 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fency:
..Aufpreis von Eplan Electric P8 Pro (Professional 2025) auf Eplan Electric P8 Premium (Ultimate 2025)..
Hallo fency
wir sind mit Jahresbeginn auf das Subsciption-Modell umgestiegen und haben dadurch ein paar Erweiterungenfür die Professional (auch für 2.9 bis 2025) erhalten.
Als ich jetzt die 2026 installiert habe, konnte ich feststellen, dass wir im Besitze von P8 Premium sind.
HOC
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 19. Sep. 2025 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Professional Lizenzen werden zu Premium, unabhängig vom Lizenzmodell.
