  Export Artikelsummenstückliste Kopfdaten
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export Artikelsummenstückliste Kopfdaten (619 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2025 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade ohne EPLAN und kann nicht wirklich nachschauen. Welche Steuercodes (z.B. #H' oder ###) muss ich angeben, damit Projekteigenschaften und Artikeldaten entsprechend in einer Vorlage an der entsprechenden Position ausgegeben werden ?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 10. Sep. 2025 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Header #H#
Im Hauptteil ###
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2026
und alles davor
erstellt am: 10. Sep. 2025 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du das hier?
Die einzelnen Spalten werden entsprechend den in den Registerkarten Kopfbereich, Etikett und Fußbereich ausgewählten Formatelementen mit Daten gefüllt. Dabei gelten folgende Zuordnungen:
#H# steht für Formatelemente der Registerkarte Kopfbereich
### steht für Formatelemente der Registerkarte Etikett
#F# steht für Formatelemente der Registerkarte Fußbereich.
In welcher Reihenfolge die Daten in Excel erscheinen, wird durch die Einstellung im Schema festgelegt. Dabei werden die Formatelemente von oben nach unten und von links nach rechts ausgewertet.
Ist also beispielsweise ein Formatelement für den Kopfbereich ausgewählt worden, so muss der Eintrag "#H#" auch genau 1 Mal in der Vorlage vorhanden sein (wie in der Beispielabbildung oben).
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Exports werden alle Spalten auf optimale Breite formatiert.
Alex
___________________________________
Hast du kein Plan, brauchst du Eplan.
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 10. Sep. 2025 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das war es.
