  EPLAN 2024 /eBuild – Projekteigenschaften, Auswertungen, Instanzen
Autor Thema:  EPLAN 2024 /eBuild – Projekteigenschaften, Auswertungen, Instanzen (821 / mal gelesen)
bengeneer
Hardware Engineer
Sehen Sie sich das Profil von bengeneer an!   Senden Sie eine Private Message an bengeneer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bengeneer
EPLAN 2024 / eBuild Designer
erstellt am: 10. Sep. 2025 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mehrere offene Punkte im Zusammenspiel von EPLAN eBuild und EPLAN P8 und hoffe auf Praxiserfahrung aus der Community:
1. Projekteigenschaften in eBuild:
Gibt es eine Möglichkeit, in eBuild ohne Skripte auf Projekteigenschaften zuzugreifen? Wir möchten Kundendaten und individuelle Eigenschaften direkt ins neue Projekt übernehmen. Ein Ansatz per Skript funktioniert bisher nicht (Problem: nicht das richtige Projekt wird beschrieben, Schwierigkeiten im Ruhemodus). Gibt es skriptfreie Lösungen oder ein robust funktionierendes Beispiel?
2. Auswertungen/Formulare:
Was ist Best Practice bei Auswertungen (z. B. Artikelstücklisten) in eBuild-Konfigurationen? Sollte man sie im Basisprojekt belassen oder als Makro/Seitenmakro in die Konfiguration laden? Unser Anwendungsfall: mehrere variable Laufwagen – mal wird ein Formular gebraucht, mal nicht.
3. Instanzen für mehrere Laufwagen:
Wir möchten 1–4 Laufwagen für eine Linearachse als Instanzen im Project Builder konfigurieren. Gibt es Praxisbeispiele, Anleitungen oder Tipps für diesen Use-Case? Außerdem: Nach Konfiguration im Project Builder ist die weitere Bearbeitung via XML offenbar eingeschränkt – gibt es hier Lösungen?
Der EPLAN-Support konnte leider nicht weiterhelfen.
Danke für jeden Tipp!
WOC
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WOC an!   Senden Sie eine Private Message an WOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WOC
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 14
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
EPLAN Fluid Addon
EPLAN Routing Addon
erstellt am: 10. Sep. 2025 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bengeneer 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Punkt 1, wir generieren das Deckblatt als Seitenmakro über eBuild ins Zielprojekt.
Auf dem Deckblatt kann über einen Wertesatz in ebuild auf die Projekteigenschaften zugegriffen werden.
Funktioniert super.
Grüsse
Mit freundlichen Grüßen
WOC
bengeneer
Hardware Engineer
erstellt am: 11. Sep. 2025 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WOC,
vielen herzlichen Dank für den super Tipp zu Punkt 1! Habe es mit dem Deckblatt als Seitenmakro und Wertesatz umgesetzt - funktioniert einwandfrei!
Neue Frage: eBuild String-Vergleiche in Formeln
Problem: String-Vergleiche mit Leerzeichen funktionieren nicht in eBuild-Formeln.
Setup:
Makro Typical-Variable: LubricationSystem (Werte: L0, L1, L2...)
Typical-Gruppe-Variable: LubricationSystemMan (Werte: "No Lubrication system", "Lubrication System 60a"...)
Formel (scheitert):
=LubricationSystemMan=='Lubrication System 60a'?'L1':'L0'
Fehler: Der Wert 'Lubrication System 60a' ist im Wertesatz von 'LubricationSystem' nicht definiert.
EPLAN gibt den ursprünglichen String zurück statt die Formel zu evaluieren.
Frage: Bekanntes Problem oder mache ich etwas falsch?
