 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Farbendarstellung ändern gemäß Farbenkürzel (988 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 31. Aug. 2025 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade am zeichnen eines Kabelbaumes für Motorrad (Hobby). Gebe bei den Verbindungen per Def. die Farbe an (z.B. BKYE). Dadurch soll die Verdrahtung in der entsprechenden Farbe angezeigt werden (für farbigen Ausdruck). Wie kriege ich das am einfachsten hin ? Ist für die 2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 908 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 02. Sep. 2025 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Servus Django, geht das nicht mehr über den Verbindungsdefinitionspunkt > Eigenschaften > Verbindungsgrafk > Zuweisung Farbe ? Edit: Jetzt habe ich's erst genau gelesen. Du wolltest wahrscheinlich 2-farbig. Ob das geht glaube ich nicht. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 02. Sep. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2025 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 03. Sep. 2025 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Bei den Verbindungsfarben in de Projektparametern gibt es ja leider auch nur die einfarbigen Standardfarben. Wobei sicher bei vielen schon mal der Wunsch war dass man den PE auch grün/gelb darstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 03. Sep. 2025 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Wir haben gerne den N in blau und gestrichelt dargestellt und den PE in grün und strich-punktiert. Beides ist laut Norm DIN EN 61082-1 leider nicht zulässig, denn "Elektrische Verbindungslinien müssen Volllinien sein (7.1.3.1)." Schade, wir und unsere Elektriker finden die nicht-normgerechte Darstellung übersichtlicher. Da wir Dienstleister sind, entscheiden letztlich unsere Kunden. Zweifarbige Leitung wird es in Eplan vermutlich nie geben, denn: "Dokumente müssen für s/w Ausdrucke brauchbar sein (5.3)2" ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen [Diese Nachricht wurde von Ditter am 03. Sep. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2025 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir geht es hier nicht um Normung. Ist ja für mein privates Hobby. Will Kabelbaum für alte Motorräder dokumentieren. Will diese selbst machen in geringer Stückzahl. Da hilft es eine gute Doku zu haben und wenn ich schon EPLAN habe, wollte ich es auch damit dokumentieren..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2025 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für django
Eine einfache Lösung kenne ich nicht, aber mit Handarbeit ist das Möglich. 1. Setze auf jede Verbindung einen Verbindungsdefinitionspunkt, wähle die gewünschte Farbe Stelle Linienart auf gestrichelt 2. zeichne eine grafische Linie zwischen den Verbindungspunkten Linienart gestrichelt, Musterlänge genauso wie die automatische Verbindung, wähle die zweite Farbe schiebe die Linie so über die automatische Verbindung, das die grafische Linie die Lücken der automatischen füllt. nicht Eplan-konform, aber für Hobby i. O. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Sep. 2025 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
