  Eplan 2023 - Startet nach Rechnerwechsel nicht mehr
Autor Thema:  Eplan 2023 - Startet nach Rechnerwechsel nicht mehr (633 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Aug. 2025 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi,
Ich hoffe jemand von euch hat einen entscheidenden Tipp für mich. Ich habe gesterntag von unserer IT-Abteilung einen neuen Rechner (danke Bill...) bekommen.
Auf diesem bekommen wir Eplan 2023 nicht gestartet. Zum Glück läuft die 2.9 wie gewohnt, aber zum Artikelanlegen und -bearbeiten brauche ich halt die 2023.
Beim Starten bekomme ich die Meldung das das Anmelden bei der EPLAN- Cloud fehlgeschlagen ist (in der 2.9. habe ich allerdings Zugriff...) und auch, dass in EplLog.txt Hinweise zu finden wären.
Wo kann ich diese Datei finden / was könnte die Ursache für das Problem sein?
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 31. Aug. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch ohne Cloud starten. Wenn das auch nicht geht kleines Problem aber sollte eigentlich gehen. Dann in Einstellungen gehen und dort die Eintragungen für die Cloud kontrollieren und evtl. ändern. Man kann dort auch die Verbindungen prüfen. Zur Not kann man sich auch Online anmelden. Sollen dann aber die gleichen Einstellungen sein. Wenn das immer noch nicht geht, teste ob deine Hilfe mit drücken der F1 taste online gelanden wird. Das alles in der 2023 natürlich.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 01. Sep. 2025 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir - aber bei mir lässt es das nicht zu - oder ich bin zu blöd dafür, was wahrscheinlicher ist.
Hauptproblem war, dass 2023 gar nicht gestartet ist, ich meine Benutzereinstellungen auch nicht zurücksetzten konnte (ja, ich kannte bis dato nur den weg über [strg]+[^] aber der bedingt halt, dass Eplan bereits gestartet ist).
Jedenfalls hat mein IT-Kollege dann den anderen Weg gefunden das zurück zu setzen und nun startet es wieder.
