  Strukturkennzeichen- ich verstehs nicht
Autor Thema:  Strukturkennzeichen- ich verstehs nicht (1029 / mal gelesen)
TK77
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von TK77 an!   Senden Sie eine Private Message an TK77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK77
EPLAN Electric P8 2023 Update 8
erstellt am: 19. Aug. 2025 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich steh grad komplett auf dem Schlauch. Kann mir mal bitte einer helfen.
Ich sitze gerade an einem Schaltplan für ein etwas größeres Batterieladegerät das wie folgt aufgebaut ist:
In ein 19 Zoll Rack werden 4 Module (Aluminiumgehäuse) eingeschoben und in diesen Modulen befinden sich wiederum die Betriebsmittel (Netzteile, Relais usw.).
Die Einschubmodule haben unterschiedliche Aufgaben. Ein Modul hat alles für die AC Stromversorgung eingebaut (ACM), eins alles für Gleichspannung (DCM), eins kümmert sich um die Steuerung (STM) usw.
Eingeschoben werden diese Module ja in das Rack (RCK).
In Eplan habe ich als Struktur das = (Funktionskennzeichen) das + (Ortskennzeichen).
Aber wie soll ich das jetzt machen ? Momentan habe ich es beispielsweise so: =BL+ACM-XD2:4 also =BatterieLader+ACModul-XD2:4 (Klemmleiste-XD2:Anschluss 4)
Problem ist das ich das Rack ja nun nirgends unterbekomme. Das wäre jetzt ja noch ein Ort dazu. Weiterhin verstehe ich nicht wie ich das Einschubgehäuse bezeichnen soll. Muss ich diesem noch eine Extra BMK vergeben (z.B.UC1 ?)
Bin für Vorschläge dankbar !
TK77
Bullowag
Sehen Sie sich das Profil von Bullowag an!   Senden Sie eine Private Message an Bullowag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bullowag
EPLAN Electric P8 2026
erstellt am: 19. Aug. 2025 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK77 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ja noch die Möglichkeiten deine Struktur anzupassen ==(Funktionale Zuordnung), ++(Aufstellungsort) und #(Benutzerdefinierte Struktur).
Damit müsste sich alles unterbringen lassen was du möchtest.
TK77
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Aug. 2025 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du meinst dann sowas wie:
=BL++RCK+ACM-UC1-FC1:4
Aber wie vergebe ich dann dem Ort ++RCK eine Artikelnummer ? Das ist ja das physische 19 Zoll Rack.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Aug. 2025 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK77 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verwendung der Strukturkennzeichen ist nicht in Stein gemeißelt, deshalb gibt es auch deine Unklarheiten und deshalb gibt es auch verschiedene Lösungsansätze.
Man soll aber, das empfiehlt die Norm, die Anlagen bzw. die Dokumentation nicht "überstrukturieren".
In diesem Fall würde ich nicht mit dem ++ arbeiten, denn das ist vorgesehen für den Aufstellungsort, also Gebäude, Etage, Raum odgl.
Statt dessen empfehle ich Unterstrukturen. Man kann für jedes Strukturkennzeichen Untergruppen bilden, getrennt durch einen Punkt oder dasselbe Strukturkennzeichen noch einmal.
Beispiel:
=BL+RCK.ACM-UC1.FC1:4  oder  =BL+RCK+ACM-UC1-FC1:4
wobei ich den Punkt als Trennzeichen bevorzuge.
Zur Artikelnummer:
Das Rack gehört organisatorisch zu den "Gehäusen", wie Schaltschrank, Bedienpult, Klemmkasten usw., und für Gehäuse werden die Materialdaten nicht im Schaltplan vergeben, sondern im 2D- oder 3D-Aufbauplan.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
TK77
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Aug. 2025 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ditter,
Danke. Ich möchte die Struktur natürlich so flach wie möglich halten und werde mich an deinen Beispielen orientieren und ++ vermeiden.
Das die Gehäuse-Artikelnummern nichts im Schaltplan zu suchen haben wusste ich so noch nicht. Ich hätte jetzt für z.B. -UC1 einen Gerätekasten verwendet und dann dort unter Artikel die Daten des Einschubgehäuses eingetragen.
Wir arbeiten nicht mit dem 2D oder 3D Aufbauplan. Meinst du das wäre zwingend nötig um dem Rack eine Artikelnummer zuzuweisen ? Oder gibt es noch eine Notlösung um in der Schaltplan-Stückliste auch Das Rack mit Artikelnummer und Hersteller auftauchen zu lassen ?
Danke und Grüße
TK77
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 19. Aug. 2025 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK77 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt's eine Lösung dafür. Verwende einfach einen Artikel-Definitionspunkt.
TK77
Elektrotechniker
erstellt am: 20. Aug. 2025 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ditter, ich werde es so umsetzen.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 10. Sep. 2025 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK77 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
meine Gehäuse zeichne ich in einpoliger Darstellung als Gerätekasten.
Als Betriebsmittel vergebe ich dort nur = und + ohne -
Funktioniert für unsere Bedürfnisse wunderbar. Propanel haben wir nicht..
Gruß Christof
alles wird gut!
