 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung einer Lötverbindung (698 / mal gelesen)
grsepp Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 34 Registriert: 22.07.2015 EPLAN P8/ProPanel V2.4 EPLAN 2025/EPLAN 2026
erstellt am: 19. Aug. 2025 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus bayernand! Wie läßt sich in EPLAN eine Lötverbindung darstellen? Nur einen Text dazuschreiben ist, glaub ich, nicht die Lösung. Bei uns wird ein kleiner Ventilator mit 20cm Litze zur Kühlung eines Schrittmotortreibers verbaut, die entsprechenden Klemmen sind aber mindestens 50cm entfernt... Wird seit Jahren mit den entsprechenden Einzeladern und Schrumpfschlauch verlängert. Sollte aber auch im Schaltplan entsprechend dokumentiert sein.... Danke für Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KSV-Michael Mitglied
 Beiträge: 208 Registriert: 05.07.2011 P8 2.9 SP1 Prof. Update 11 (ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 19. Aug. 2025 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Hallo. Es gibt Symbole in der SPECIAL die heißen "Leitungsverbinder/-verteiler". Spontan würde ich diese Symbole dafür verwenden, da diese auch als einzige die Möglichkeit bieten, die Ziele und Quellen über das Symbol hinweg weiterzuleiten. Rein philosophisch behaupte ich, ist eine Lötverbindung eine Leitungsverbindung. [Diese Nachricht wurde von KSV-Michael am 19. Aug. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Aug. 2025 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das sieht gut aus! Ein "normales" Klemmensymbol wäre irreführend. Das Symbol "331/LPE" weist relativ deutlich auf irgendwas hin, das "außertourlich" zu behandeln ist. Der Lüfter hat 2 farbige Adern für "+" und "-", die kann man dann als Anschluß definieren und die "eigentliche" Verdrahtung läuft mit dem Symbol! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
