  bedingtes Auswerten
Autor Thema:  bedingtes Auswerten (729 / mal gelesen)
SvenT
Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von SvenT an!   Senden Sie eine Private Message an SvenT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenT
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2025 Update 1
erstellt am: 06. Aug. 2025 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, das Generieren von Auswertungen an Bedingungen zu knüpfen? Ich möchte das Deckblatt nur generieren, wenn es noch nicht vorhanden ist. Sollte das Deckblatt (fester, gleichbleibender Seitenname) vorhanden sein, soll das Deckblatt nicht noch einmal generiert werden (es könnten schon manuelle Einträge erfolgt sein, die dann wieder überschrieben werden).
Hat jemand eine Idee dazu?
Sven
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V1.9 - V2.9
EPLAN Engineering Configuration One
EPLAN Electric P8 Professional 2023-2025
EPLAN ProPanel 2023-2025
erstellt am: 06. Aug. 2025 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Da wir in den Eigenschaften des Titel-/ Deckblattes auch Eintragungen machen, habe ich bei uns ein Grafisches Titel-/ Deckblatt erstellt.
So können die Eintragungen nicht verloren gehen.
MfG Hahellbu
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 06. Aug. 2025 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
laut hilfe ist bedingtes auswerten von projekteigenschaften abhängig (feld bei auswertungsvorlagen direkt über "formular aktiv").
falls du da was findest. ich glaub was du möchtest wird eher über einfrieren der seite möglich sein.
sobald ihr manuelle einträge macht friert die seite ein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 06. Aug. 2025 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenT 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Standard gibt es die Abfrage, die du suchst nicht, vielleicht per API, aber da kenne ich mich nicht aus.
"Bedingte Auswertung" funktioniert über Projektfilter, schützt die Auswertung aber nicht vor Aktualisierung, also nicht geeignet.
Die Auswertung einfrieren würde zwar gehen, aber man darf es nicht vergessen -> Unsicherheit.
Das Deckblatt als Grafik zu erstellen wäre meine Empfehlung. Auch auf Grafikseiten kann man Sondertexte, also Projekt- und Seiten-Eigenschaften einfügen, die auch automatisch gefüllt werden.
Man kann also das gewünschte Layout des Deckblattes auf einer Grafikseite nachbilden, diese Seite dann in das Basisprojekt bzw. die Kopiervorlage einfügen.
Es ist also nur ein einmaliger Aufwand für die Nachbildung des Formulars und das könnte man ev. vereinfachen wie folgt:
-Öffne des gewünschte Formular im Formular-Editor,
-markiere alles Strg+A und kopiere alles Strg+C
-schließe den Formulareditor,
-lege im Projekt eine neue Seite an, Seitentyp: Grafik,
-füge das zuvor kopiert ein Strg+V.
Nicht selbst getestet, nur gedanklich durchgespielt.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
SvenT
Ing. ET
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2025 Update 1
erstellt am: 07. Aug. 2025 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Steuerung über die Projekteigenschaften funktioniert, nicht ganz optimal, tut aber was wir brauchen
Vielen Dank für die Unterstützung
Sven
