  Fertigungsdatenexport/Beschriftung
Autor Thema:  Fertigungsdatenexport/Beschriftung (771 / mal gelesen)
MSystemsRalph
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSystemsRalph an!   Senden Sie eine Private Message an MSystemsRalph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSystemsRalph
erstellt am: 04. Aug. 2025 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen, ich gebe seit Jahren meine Artikelsummenstückliste in eine excel-Datei aus. Jetzt bricht EPLAN beim einlesen ab und gibt die Meldung "Die aktuelle Auswahl enthält keine Objekte, die zum Auswertungtyp oder zu den aktuellen Einstellungen passen" aus. An einem Office Update kann es nicht liegen, denn alle anderen Auswertungen funktionieren. Meine Einstellungen für die Auswertung habe ich auch schon mehrere Male überprüft. Ich übersehe bestimmt etwas.
Hatte schon einmal jemand dieses Problem und könnte helfen
Vielen Dank
RalphB
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 04. Aug. 2025 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSystemsRalph 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du beim erstellen der Auswertung ev. eine Seite markiert ?
dann findet der eingestellte Filter ev. keine Teile....
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Aug. 2025 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSystemsRalph 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier mal zum testen aus dass du den export über das ganze projekt laufen lässt
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
MSystemsRalph
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Aug. 2025 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen einzelnen Schrank versucht und auch das gesamte Projekt.
Bei anderen Auswertungen wie BMK oder Kabellisten.... funktioniert es.
RalphB
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Aug. 2025 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSystemsRalph 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du schon ein anderes projekt (älteres) probiert?
versuch mal den filter zu ändern/auszuschalten usw...
excel vorlage ist xslx?  oder noch alt xls.
wie sieht es bei den anderen exporten mit den extensions von excel aus?
wie sind die extensions der vorlagen ? auch xlsx oder noch xls?
um excel mal auszuschließen würde ich den export mal in eine textdatei machen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 04. Aug. 2025 editiert.]
MSystemsRalph
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Aug. 2025 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für die Meldungen
-Habe ich probiert funktioniert auch nicht
- welchen Filter meinst du?
-Vorlage ist xslx, ich habe auch noch eine xls-Vorlage , funktioniert auch nicht
- andere Exporte wie Einzeladerbeschr.,Kabelliste, BMK.... funktionieren
-Vorlagen sind xlsx
- export in txt-Datei funtioniert, nützt mir nichts da zwischen den einzelnen Elementen kein Trennzeichen gesetzt wird,
obwohl dieses gesetzt ist
RalphB
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Aug. 2025 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSystemsRalph 10 Unities + Antwort hilfreich
passt. in textdatei funktioniert. also liegt es nicht an irgendwelchen filtern.
nachdem die vorlage xlsx ist nehme ich an, dass keine makros in der vorlage  sind?
hast du schon probiert eine ganz einfache excel-vorlage zu machen. ich nehme zum testen immer eine vorlage wo ich 20 spalten ausgeben lasse.
also in der vorlage 20mal ###
wenns da auch  nicht geht....
schuss ins blaue.
office 64 oder 32?
sonst weiss ich auch nicht mehr.
beschriftungsschema ins forum reinstellen evtl. findet jemand was heraus
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
MSystemsRalph
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Aug. 2025 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe
es war ein Filter in den Einstellungen für Fertigungsdatenexport.
Da habe ich wahrscheinlich an einem schlechten Tag ein wenig herumprobiert.
Selbst schuld
RalphB
