  Schaltplanseiten als Grafik für Retrofit
Autor Thema:  Schaltplanseiten als Grafik für Retrofit (626 / mal gelesen)
ollifred
Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von ollifred an!   Senden Sie eine Private Message an ollifred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollifred
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Fluid
EPLAN ProPanel
erstellt am: 30. Jul. 2025 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir machen vermehrt Retrofits für unsere Maschinen. Dabei würde ich gerne die "alte Seite" als Grafik behalten, sodass der Service Techniker vor Ort den Ist Stand sieht. Auf der nächsten Seie findet er dann die neuen Seite. Wenn ich eine Seite auf Grafik umstelle, verliere ich leider die Verbindungen usw. Eine andere Möglichkeit wäre noch z.B. den Einbauort zu verändern, dann verliere ich aber auch Querverweise. Schaltzeichen in Grafik umwandeln finde ich auch nicht so schön.
Wie handhabt ihr das so?
In unserem alten ECAD System konnte ich einfach die Seite zurücksetzen und somit die Logiken ausschalten.
[Diese Nachricht wurde von ollifred am 30. Jul. 2025 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Jul. 2025 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns ist der vorherzustand ein pdf. da kann ich dann auch kommentare einfügen, das ganze etwas bunter machen usw.
ist halt nur ein pdf ohne springerei und so bzw. ist halt der manuelle revisionseintrag aussagekräftig.
wenn  ich bei einem stromlaufplan als revision"magnetventil xy dazu" eintrage, dann ist das ganz klar, dass auch der sicherungsautomat, die klemmen, das kabel und evtl. der ausgang oder das relais neu ist oder sind.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 30. Jul. 2025 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollifred 10 Unities + Antwort hilfreich
Die "alten" Seiten in ein anders Temp.-Projekt legen.
Dann in diesem TEMP.-Pro von den Seiten Screenshots machen und diese in das neue Projekt legen.
Die alten Seiten ändern sich ja nicht mehr....
