  Projektliste aus Projektverwaltung generieren
Autor Thema:  Projektliste aus Projektverwaltung generieren (604 / mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 08. Jul. 2025 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kennt einer einen Weg um aus der Projektverwaltung eine Liste aller Projekte zu exportieren nach Excel.
Die Board-Mittel lassen nur HTM zu, daraus Excel zu machen scheint mir aber eine sehr üppige Aufgabe
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 08. Jul. 2025 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi,
ob nun schön oder nicht musst du entscheiden... ;-)
- den Text der HTM Markieren + Kopieren
- in ein *.txt Dokument einfügen
- dieses in Excel importieren
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jul. 2025 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kommt drauf an was in der liste sein soll.
wenns nur eine auflistung der projekte braucht dann kann man sich auch mit einem dos befehl abhelfen.
über win+r eingabe cmd eine konsole öffnen und dort dann eingeben
dir project.eox /s > c:\temp\projekte.txt
in dieser textdatei hast du dann alle projekte aufgeführt egal welche eplanversion.
diesen befehl kannst du auch in eine bat-datei packen dann sparst du dir die konsole.
mit help bekommst du noch ein paar optionen angezeigt.
auf diese art hole ich mir alle infos von unserem sever.
tausendmal schneller als suche über windoes explorer.
kennt halt nicht mehr jeder
so im nachhinein: eure projektdatenbank, mdb oder sql?
das kannst du doch direkt ins excel einlesen oder?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 09. Jul. 2025 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 09. Jul. 2025 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt halt auch noch drauf an was ich exportieren will.
Nur die Projektliste wo mir nur der Pfad und das Projekt gelistet wird?
Oder die Projektinformationen womit man deutlich mehr anfangen kann?
Um so schwieriger wird dann halt auch die Darstellung im Excel zu realisieren.
Weis nicht warum es immer noch keine konfigurierbare Excel Ausgabe gibt wie bei den Artikelstammdaten, gefühlt habe ich das schon vor Jahrzehnten bei EPLAN als Wunsch geäussert.
[Diese Nachricht wurde von Juke am 09. Jul. 2025 editiert.]
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Jul. 2025 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am liebsten Projekt, Beschreibung, Pfad aber ne Liste aller Projekte ist auch schon toll...
Gruss Susi
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 09. Jul. 2025 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
naja dann siehe mein breitrag.
textdatei sieht in etwas so aus
Datentr„ger in Laufwerk W: ist ecad
Volumeseriennummer: 7AA5-8EB2
Verzeichnis von W:\EPLAN_DATA\Eplan_P8\Makros\EBNER Industrieofenbau GmbH\Macros.mdb
2024-03-27  11:16            20ÿ480 Project.eox
               1 Datei(en),         20ÿ480 Bytes
Verzeichnis von W:\EPLAN_DATA\Eplan_P8\Projekte\Anlagen_EPLAN4\06VER\A6H006\HO.edb
2025-02-19  08:21            20ÿ480 Project.eox
Verzeichnis von W:\EPLAN_DATA\Eplan_P8\Projekte\Anlagen_EPLAN4\1301_1350\1318\1318.edb
2023-09-25  11:07            20ÿ480 Project.eox
damit kannst du dann herumprobieren
das ganze umfasst ca. 1100 projekte. textdatei hat 5500 zeilen. hat ca. 5 minuten gedauert
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Jul. 2025 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juke:
.. immer noch keine konfigurierbare Excel Ausgabe gibt wie bei den Artikelstammdaten..[/B]
Hallo da stimme ich voll zu
zumindest mit den Filtern in der DB arbeite ich gerne
HOC
