  Pro Panel - Projektkopie im Papierkorb nach öffnen einer Sicherung!?
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pro Panel - Projektkopie im Papierkorb nach öffnen einer Sicherung!? (457 / mal gelesen)
Puitl
Sehen Sie sich das Profil von Puitl an!   Senden Sie eine Private Message an Puitl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Puitl
erstellt am: 02. Jul. 2025 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich von unserem Firmennetzwerk eine Projektsicherung öffne (Speicherpfad lokal) wird das Projekt wie es soll "runtergeladen" und geöffnet, zeitgleich liegt dann im Papierkorb auch dieses Eplan-Projekt mitsamt dem .edb Ordner was den Papierkorb mit viel Speicherplatz belegt.
Warum macht Propanel das?
Bei meiner Suche danach ist nur zu lesen das Propanel beim Löschen des Projektes dieses in den Papierkorb verschiebt...was ja Sinn macht, aber beim Öffnen!?
Kann man das deaktivieren?
Dank euch!
Lg Leo
Puitl
erstellt am: 08. Jul. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So konnte geklärt werden:
Passiert nur wenn lokal bereits ein Projekt vorhanden ist welches überschrieben wird.
Diese lokale Datei wird dann eben als Sicherungskopie im Papierkorb abgelegt bevor sie überschrieben wird.
