  Navigatoren mit Schnellstart Icon aufrufen
Autor Thema:  Navigatoren mit Schnellstart Icon aufrufen (1131 / mal gelesen)
Heiko73
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko73 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko73
Eplan 5.70
Eplan 2024, 2025
erstellt am: 26. Jun. 2025 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Fachleute,
ich versuche nun seit gefühlten Wochen irgendwie die einzelnen Navigatoren mit einem Icon in die Schnellstartleiste zu bringen.
Keine Chance.
Geht das denn überhaupt? Immer den Weg über Ansicht usw. zu gehen ist schon recht nervig.
LG
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 26. Jun. 2025 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es geht über einen Umweg, und zwar über ein Icon in der Menüleiste. Das kann dann in die Schnellzugriffsleiste eingebunden werden.
Über den herkömmlichen Weg einen Navigator öffnen und sofort danach die Tastenkombination Strg + ^ drücken. Es erscheint der sog. Eplan Diagnostics Dialog. In der obersten Zeile alles mit Strg+C kopieren, was hinter dem Doppelpunkt steht. Das ist die Action, die man braucht.
Dann Rechtsklick im Menüband: Menüband anpassen.
>Neue Registerkarte oder eigene öffnen, falls schon eine besteht.
>Neue Befehlsgruppe oder bestehende öffnen
Links unter "Befehle Auswählen" AKTIONEN einstellen und eine beliebige Aktion mit dem blauen Dreieck in der Mitte nach rechts kicken.
Die neue Action bearbeiten: In Befehlszeile die zuvor kopierte Action einfügen, den Anzeigenamen und die Quickinfo korrigieren, Fertig.
Im Menüband Rechtsklick auf den neuen Befehl: Zu Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen.
Nachtrag: Ich musste feststellen, dass der Diagnostics-Dialog nicht immer erscheint, ich habe noch keinen Grund und keine Regelmäßigkeit gefunden.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
MSP1978
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MSP1978 an!   Senden Sie eine Private Message an MSP1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSP1978
Eplan 2.9 SP1, 2024 - 2027
Step 7 v5.x, TIA Portal
erstellt am: 09. Jul. 2025 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko73 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert der Aufruf der Diagnose mit STRG + ^
Hier die Aktionen für die einzelnen Navigatoren, ermittelt mit STRG + ^ :-)
Eplan-Action zum Umschaten der Navigatoren:
Seiten: PmPageIndexDialogToggle
Bauraum: XCabDoPanelLayoutAction
Vorplanung: XPlaStructurePddToggle
Segmentvorlagen: XPlaSpecificationPddToggle
Rohrleitungen: XPbShowProcessPrjDataDialogAction
Betriebsmittel: XNavigator
Stückliste: XPalPddBarToggle
Geräteliste: XDeviceListPrjDataDialogShow
2D-Schaltschrankaufbau: XplDoPanelLayoutAction
Makros: XMacroPddToggle
Platzhalterobjekte: XPOPDDPlaceHolderDialogToggle
Klemmenleisten: TSGViewDialogAction
Stecker: XpluGVDialogAction
Kabel: XCCablePrjDataDlgShow
SPS-Daten: XPlcPrjDataIndexDialogShow
Topologie: XCblPrjDataDlgShow
Verbindungen: XCmConnectionBrowserStart
Potenziale: XPbActionPrjDataDialogStart
Abbruchstellen: XIpActionOpenDialogData
Kabelbaum: XHPddToggle
Projektoptionen: XPOPrjDataDlgShow
Weitere Navigatoren: XMVCAdditionalNavigator01 ... XMVCAdditionalNavigator10
Ebenenverwaltung: LayerManagerStart
Meldungsverwaltung: XMsgManagementShowAction
Kommentare: XPdfCommentDlg
Gruss,
Michael
Heiko73
Elektrokonstrukteur
Eplan 5.70
Eplan 2024, 2025
erstellt am: 15. Jul. 2025 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank euch beiden
Ich hab mir nun einige Schnellstartsymbole gebastelt, funktioniert einwandfrei
