  Baugruppe oder Modul
Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe oder Modul (845 / mal gelesen)
MorpheusBB
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MorpheusBB an!   Senden Sie eine Private Message an MorpheusBB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MorpheusBB
EPLAN Electric P8 2024.0.3
erstellt am: 25. Jun. 2025 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten eng mit dem SAP zusammen und es gibt dort z.B. Module oder Baugruppen mit einer SAP Nummer wo mehrere Artikel zusammen gefasst sind.
z.B. Baugruppe CEE Steckdose SAP-Nummer 0815
1 x CEE Steckdose 5pol 16 A
1 x Ölflex 110 5x2,5mm²
Wie würde ich das jetzt am besten anlegen? In der Artikelstückliste soll die SAP Nummer angezeigt werden und in der Kabelliste das Kabel mit seiner Artikelnummer.
Das ganze soll als Makro angelegt werden, wo eine Steckdose und ein Kabel automatisch mit dem jeweiligen BMK abgesetzt wird und ich später auch durchnummerieren kann.
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Jun. 2025 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
In Eplan kann das als Baugruppe angelegt werden, nicht als Modul, weil beide Komponenten Hauptfunktionen sein müssen.
Ein Makro bilden, das aus den beiden Komponenten besteht und zusätzlich einen Artikeldefinitionspunkt enthält, in diesen dann die Artikelnummer der Baugruppe eintragen.
Dann das Makro der Baugruppe zuweisen und die ERP-Nummer zusätzlich zur Artikelnummer einpflegen.
Für den Schaltplan: ->Artikelverwaltung>Einstellungen: "Baugruppe auflösen" aktivieren.
So kannst du nach dem Einfügen beide Bauteile ganz normal nummerieren.
Allerdings hast du jetzt die Komponenten 2x im Schaltplan: 1x als Einzelteile über das Makro und 1x als Baugruppe über den Artikeldefinitionspunkt.
Das wird mit Filtern in den Auswertungen bereinigt:
Artikelstückliste in Eplan: Einen Filter bauen, der den Artikeldefinitionspunkt ausschließt,
Artikelstückliste als Externe Auswertung für das ERP-Sytem: Einen Filter bauen, der nur den Artikeldefinitionspunkt beinhaltet.
(Danke an Hans, ich hatte wohl einen Knoten im Kopf  )
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 26. Jun. 2025 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 26. Jun. 2025 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MorpheusBB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst es als baugruppe probieren.
bei den auswertungen baugruppe auflösen nicht vergessen und jeweils die filter richtig anlegen.
so könnte es machbar sein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
