 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Positionsänderung durch unsichtbare Texte verhindern (556 / mal gelesen)
KeinenPlanAberCAD Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 10.04.2025 EPLAN Electric P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 18. Jun. 2025 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meinem Fall ein Gerät und das BMK (-A0) dazu auf unsichtbar gestellt (siehe Bild). Die restlichen Zeilen sind in der Eigenschaftsanordnung an dieses -A0 angedockt. Sobald ich jetzt mit "U" alle unsichtbaren Objekte ausstelle verschwindet das "-A0" und alle anderen Eigenschaften rücken dafür nach oben auf. Gibt es eine Möglichkeit das Aufrücken zu verhindern und die Position der anderen Texte auch bei ausgeblendeten unsichtbaren Texten zu halten, ohne diese von dem oberen unsichtbaren Text abzudocken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
 Beiträge: 358 Registriert: 15.09.2009 MS Office AutoCAD EPLAN 5.70-2.9 Plattform-2026
erstellt am: 18. Jun. 2025 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeinenPlanAberCAD
Hallo, eine Möglichkeit wäre Dein Ortskennzeichen (+ANV03) anzudocken.Beachte, dass Du dann bei diesem wieder die Position neu definieren mußt. (Ausrichtung X/Y Koordinaten , Andockvorgabe). Grüße
------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2025 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RonGoho, vielen Dank für deine Antwort erstmal. ich vermute mal, dass du meinst, dass das Ortskennzeichen abgedockt wird und der Rest dann unterdiesem angedockt wird. Das funktioniert zwar, bringt mir in meinem Fall aber leider nichts. Es muss alles an dem BMK (-A0) angedockt sein und die Position halten, wenn das BMK im "Unsichtbarmodus" verschwindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Jun. 2025 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeinenPlanAberCAD
Hi, unabhängig von der Frage, warum das BMK unsichtbar sein soll, könnte man generell das BMK oben mittig platzieren und alles ab {+] links oben lassen ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2025 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Vor dem BMK war bislang das Funktionskennzeichnen links angedockt. Da Ortskennzeichen etc. gleichzeitig darunter angedockt sein sollten wurde das BMK einfach ein zweites Mal auf die gleiche Stelle gelegt und der Rest dort angedockt. Das zweite macht allerdings in der späteren Nutzung Probleme, weshalb es unsichtbar werden sollte, woraufhin sich allerdings Ortskennzeichen etc. wieder verschoben haben. Dank deinem Denkanstoß habe ich allerdings die optimale Lösung gefunden. Das zweite BMK ist rausgeflogen und das Ortskennzeichen ist abgedockt. Jetzt habe ich das BMK auf Ausrichtung: unten rechts und das Ortskennzeichen auf Ausrichtung: oben rechts gestellt, wodurch dieses durch den gleichen Bezugspunkt quasi an das BMK angedockt wird.
Keine Ahnung wieso ich da nicht früher von selbst drauf gekommen LG und Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
