  Keine Adressierung an SPS Karte
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Adressierung an SPS Karte (477 / mal gelesen)
User-Eplan
Sehen Sie sich das Profil von User-Eplan an!   Senden Sie eine Private Message an User-Eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User-Eplan
erstellt am: 18. Jun. 2025 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze eine SPS-E/A Karte die 6 Ports hat mit jeweils Pin 2 und Pin 4.
Die Pin 4 werden jedoch nicht benötigt. Ist es möglich diese nicht zu Adressieren?
Wird hier nichts eingetragen kommt eine Fehlermeldung.
Besten Dank für eure Unterstützung
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Jun. 2025 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User-Eplan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Karte an sich in Ordnung ist, sollte der Haken bei "Deaktivierter Anschluss" in den Eigenschaften des Anschlusses genügen.
Ralf
User-Eplan
erstellt am: 18. Jun. 2025 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, besten Dank Ralf.
