  ALLE Artikel im Projekt aktualisieren per Script
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ALLE Artikel im Projekt aktualisieren per Script (944 / mal gelesen)
ASSE
Sehen Sie sich das Profil von ASSE an!   Senden Sie eine Private Message an ASSE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSE
EPLAN Electric P8 2025 Update 4
erstellt am: 05. Jun. 2025 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben öfter Probleme mit eingelagerten Artikeln in einem Projekt. Um hier wieder ein Gleichgewicht herstellen zu können, müssen wir alle Artikel aus der Artikeldatenbank in das Projekt aktualisieren. Bei älteren im Projekt funktioniert das ja, bei neueren Datensätzen leider nicht.
Der manuelle Weg ist natürlich bekannt:
Artikel Abgleichen, Unterschiede anzeigen, von rechts nach links kopieren.
Aber geht das auch irgendwie automatisiert ohne diesen Dialog über Scripting?
Und Nein, einen neuen Zeitstempel in der Artikel DB kann ich nicht setzten :-)
Gruß Florian
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Jun. 2025 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du könntest folgendes machen:
projekt kopieren (nur kopfdaten).
dann die stromlaufpläne in das neue projekt kopieren.
dabei sollten die artikel dann von deiner artikel-db verwendet werden.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 23. Jun. 2025 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSE 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir die Aktion: synchronize an, damit sollte es per Skript funktionieren.
grüße
FrankS
