  IO-Link adressieren
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IO-Link adressieren (941 / mal gelesen)
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 05. Jun. 2025 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen.
IO-Link Master: z.B. ET200 ECO 8xIOL&8DIQ, Programmierung mit: TIA, ePlan
IO-Link Geräte können bis zu 32Byte reservieren. Wir kommen mit unseren Geräten bisher mit 10 Byte aus. Diese 10Byte je Port möchte ich automatisch adressieren. In ePlan kann ich aber nur DE,DA,AE und AA definieren. Mir fehlt jetzt in ePlan die Definition IO-Link (gibt es ja erst seit 2 Jahrzehnten). Ich könnte jetzt meine Makros und Funktionsschablone ändern und auf "AE", Datentyp: LWORD und Schrittweite: 10 umstellen. Ist etwas Arbeit und funktioniert am Ende auch. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass das der vorgesehene Weg ist. Alternativ gibt es ja noch REAL anstatt LWORD, hier habe ich aber keine Ahnung wie ich da ran komme, denn einstellen kann ichs nicht.
Wie handhabt ihr das?
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
JWiemann
Staatlich geprüfter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JWiemann an!   Senden Sie eine Private Message an JWiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiemann
EPLAN Pro Panel 2025
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN PrePlanning 2025
SolidWorks 2025
Autodesk Inventor 2017
Siemens TIA Portal V13..V20
erstellt am: 19. Jun. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieselding 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin @Wieselding,
Wir nutzen für die Darstellung des IO-Link-Netzes die "einpolige" Ansicht. Dort sind dann auch alle Ein/Ausgänge des IO-Link Masters sowie der IO-Link Geräte vorhanden (zumindest bei den Bauteilen, welche wir von Siemens und IFM über das Portal erhalten)
Gruß Jannik
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 19. Jun. 2025 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit so klar. Aber adressiert ihr den "Masterport" (bei Hubs) auch automatisch? Wenn ja, wie? Die slaves (bei Hubs) sind kein Problem, da ja rein BOOL DI oder DQ. Wir haben aber z.B. auch Proportionaldruckregelventile von Festo oder Längenmesssysteme von Balluff, also IO-Link. Die Ventile reservieren sich 3 Eingangsbytes und 2 Ausgangsbytes. Wir möchten jetzt grundsätzlich jedem IO-Link Port 10 Byte zur Verfügung stellen.
Mfg
