  Vergleichstabelle IEC / ANSI / NFPA Symbole
Autor Thema:  Vergleichstabelle IEC / ANSI / NFPA Symbole (1454 / mal gelesen)
Jörgy
Sehen Sie sich das Profil von Jörgy an!   Senden Sie eine Private Message an Jörgy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörgy
erstellt am: 29. Mai. 2025 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss eine Schaltanlage nach Amerika ausliefern.
Für die UL-Abnahme benötige ich in EPLAN 2025, eine Übersichtstabelle der IEC und ANSI/NFPA-Symbole (Gegenüberstellung).
Ich habe hier im Forum leider nichts gefunden, nur "eine" super Beispielseite EPLAN im Beitrag: 'Elektro-Symbole nach UL'
Hat jemand eventuell eine komplette Übersichtstabelle, die ich in EPLAN einfügen kann.
Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der Anlagen nach Amerika ausliefert und
anderer Foren-Mitglieder würden sich bestimmt auch darüber freuen.
Jörg
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 29. Mai. 2025 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie zeichnen mit IEC und tauschen dann die Symbole in NFPA. Bisher noch nie Beanstandungen.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Mai. 2025 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgy 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einer Symbolübersicht?
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Jun. 2025 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir liefern seit 40 jahren nach amerika und ul geschichten haben wir auch immer wieder.
so eine gegenüberstellung war noch nie notwendig. kommt halt auf den sheriff drauf an der sichs anschaut. aber wie ralf schon geschreiben hat, symbolübersicht  ist das was du brauchst.
was wir aber öfter brauchen sind die anzugsmomente der schrauben bei der verdrahtung...
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Jörgy
erstellt am: 02. Jun. 2025 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich habe in Eplan eine Symbolübersicht erstellt (über Auswertungen).
Sind aber sehr viele Seiten.
Ich gehe damit mal ins Rennen.
Mal sehen was der Sheriff sagt bzw. noch benötigt.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Jun. 2025 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kannst ja filtern nach Bibliothek
Ralf
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Jun. 2025 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörgy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn es nur die verwendeten symbole sein sollen, dann projekt kopieren, einmal komprimieren mit den nfpa symbolen, übersicht erstellen.
dann originalprojekt erneut kopieren, auf iec umstellen, komprimieren, übersicht ersetllen.
die beiden übersichten auf das originalprojekt kopieren.
so würde ich das machen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
Jörgy
erstellt am: 03. Jun. 2025 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp,
werde ich auch noch ausprobieren.
