  Schaltbild im DWG Zeichnungsramen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltbild im DWG Zeichnungsramen (682 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 26. Mai. 2025 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Ich habe von unserem Kunden ein Zeichnungsrahmen in .dwg bekommen.
In diesen Zeichnungsrahmen sollen jetzt unsere Schaltbilder rein. Also ein ganz normales Schaltbild mit Normblatt usw. in einen Zeichnungsrahmen des Kunden.
Wie stelle ich so etwas an? kann ich das schon in E-Plan machen oder muss das außerhalb von E-Plan passieren? Im Zeichnungsrahmen sind nämlich auch noch Felder die angepasst werden müssen.
Beste Grüße
Hagen
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Mai. 2025 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten du suchst dir ein vorhandenes Normblatt das die gewünschte Größe hat, kopierst es, löscht alle Grafik und importierst die dwg Zeichnung.
Aufpassen auf den Nullpunkt, der muss passen.
Danach musst du nur noch die Projekt und Seitenfelder anpassen, schon hast du dein neues Normblatt.
Hagen Rohde
erstellt am: 26. Mai. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Muss ich denn zwangsläufig ein neues Normblatt erstellen?
Theoretisch soll ja unser vorhandenes Normblatt in deren Zeichnungsrahmen. Bild in Bild sozusagen.
Beste Grüße
Hagen
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Mai. 2025 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Müssen tust du gar nix, so machen wir es immer wenn uns der Kunde ein Normblatt in dwg oder dxf zur Verfügung stellt.
Schau dir mal den Link an, evtl ist das passender für dein Vorhaben
https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2024/Content/htm/gededitgui_h_hintergrundbearbeiten.htm?Highlight=Hintergrundbilder%20bearbeiten
Hagen Rohde
erstellt am: 26. Mai. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Hintergrundbild hört sich gut an. das werde ich einmal Testen und berichten.
Vielen Dank schon einmal.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 27. Mai. 2025 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hagen
Zunächst zu den Begrifflichkeiten: Der Zeichnungsrahmen ist unser Normblatt, also keine zwei Zeichnungsrahmen. Deshalb: Normblatt im Zeichnungsrahmen? - Nein.
Wenn der Kunde das Eplan-Normblatt nicht akzeptiert:
-->Stammdaten>Normblatt bearbeiten
-vom eigenen Normblatt eine Kopie erstellen,
-die Linien/Grafik usw. des eigenen Normblatts löschen
-den DWG-Zeichnungsrahmen kopieren und im Normblatt-Editor einfügen, Nullpunkt beachten
-die Eplan-Eigenschaften in die entsprechenden Felder schieben
-und den Rest irgendwie anpassen bzw. einpassen.
Vor dem Kopieren des Zeichnungsrahmens darauf achten, dass das DIN A3-Format eingehalten wird.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 28. Mai. 2025 editiert.]
