  Eplan Querverweise
Autor Thema:  Eplan Querverweise (1262 / mal gelesen)
RiGo94
Sehen Sie sich das Profil von RiGo94 an!   Senden Sie eine Private Message an RiGo94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiGo94
erstellt am: 20. Mai. 2025 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Eplan Electric P8 2024 und möchte bei den Klemmen die Querverweise sehen.
Beim einfügen gehe ich wie folgendermaßen vor: Über Einfügen --> Klemme ein. z.B. X10:1.
Wenn ich nun auf der 2. Seite die Klemme X10:1 einfüpge habe ich jedoch keine Querverweise dabei.
Was mache ich hier falsch?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter  an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 20. Mai. 2025 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiGo94 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, du arbeitest mit Teilklemmen. Der Teilklemmen-Querverweis muss in den Projekteinstellungen aktiviert werden.
Den genauen Menüpunkt kann ich nicht nennen, habe im Moment keinen Zugriff auf Eplan.
Kleine Zusatzanmerkung: Um einen korrekten Klemmenplan zu erhalten, müssen bei Teilklemmen auch die Anschlussbezeichnungen eingetragen werden.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
RiGo94
erstellt am: 20. Mai. 2025 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir hier jemand den genauen Menüpunkt sagen?
Ich finde diesen leider nicht.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2027
Pro Panel
erstellt am: 20. Mai. 2025 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiGo94 10 Unities + Antwort hilfreich
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 20. Mai. 2025 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiGo94 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mal bei den eLearnings das Thema Klemmen anschauen. Da gibt es auch ein Kapitel zu Teilklemmen.
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 21. Mai. 2025 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiGo94 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RiGo94:
..Wenn ich nun auf der 2. Seite die Klemme X10:1 einfüpge..
Hallo RiGo94
warum brauchst du eine Klemme auf mehreren Seiten?
welche Type (Wago?) verwendest du bzw. was möchtest du konkret darstellen?
Das du Teilklemmen benötigst hat Ditter ja nur vermutet.
HOC
RiGo94
erstellt am: 21. Mai. 2025 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC
ich nutze die "normale" Klemme unter Einfügen. Hier ist ja kein Artikel hinterlegt oder?
Ich habe hier eine Haupt und eine Teilklemme verwendet.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2025 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiGo94 10 Unities + Antwort hilfreich
@RiGo94
Teilklemmen sind Anschlüsse einer Klemme und hat nichts mit Haupt- und Nebenklemme zu tun.
Konkret:
1. Auch an der Hauptklemme muss Teilklemme angehakt werden.
2. Alle anderen Teilklemmen dürfen keinen Haken bei Hauptklemme haben.
3. Alle Klemmen müssen identische Funktionsdefinition haben.
->Datei>Einstellungen.... oben ins Suchfeld  "Teilklemme" eingeben. Dann sollte dir die Eigenschaft "Teilklemmen-Querverweis" angezeigt.
RiGo94
erstellt am: 27. Mai. 2025 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke,
es hat diese Feld gefehlt: unter den klemmeneinstellungen bei anzeige "teilklemmenquerverweis"
Nun funktioniert es.
Kann man dies standardmäßig aktivieren?
Funktioniert bei mir irgendwie nicht wenn ich die eigenschaften speichere und auf standard setze :-(
