  Mauszeiger Springt im Eplan wild umher Lösung?
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mauszeiger Springt im Eplan wild umher Lösung? (953 / mal gelesen)
planlosdurchdienacht
Sehen Sie sich das Profil von planlosdurchdienacht an!   Senden Sie eine Private Message an planlosdurchdienacht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planlosdurchdienacht
erstellt am: 20. Mai. 2025 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich hab folgendes Problem und finde keine Lösung und zwar arbeite ich mit Eplan auf 2 Monitoren Hauptschirm zeichnen auf dem anderen die Navigatoren aber jedesmal wenn ich was anklicke im Navigator springt die Maus nach unten was mitlerweile extrem nervt. Hat wer das gleiche bzw eine Lösung?
MfG planlosdurchdienacht
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Mai. 2025 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planlosdurchdienacht 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja habe auch das gleiche bei version 2023 (keine ahnung was du verwendest)
habe aber noch kein sp oder hf drauf weils derzeit nur notfalls eingesetzt wird.
prinzipiell solltest du alles mal auf aktuelle versionen/treiber haben.
sowohl eplan (also sp/hf von der version) und auch von der maus.
ich nehme an bei anderen programmen funktioniert die klaglos.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Mai. 2025 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist dieses problem wie gesagt nur auf dem 2. Bildschirm und bei Eplan und die Treiber sind aktuell und der Mauszeiger spring exakt nach unten nicht nach recht s oder links.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 20. Mai. 2025 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planlosdurchdienacht 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben beide Bildschirme die gleiche Größe? Gleiche Auflösung?
Mal in den Windoof Anzeige-Einstellungen kontrollieren ob die beiden Bildschirme auf gleicher höhe positioniert sind.
erstellt am: 20. Mai. 2025 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptbildschirm 31,5 Zoll Monitor 2 27 Zoll
Elektrokonstrukteur / Elektroplaner (w/m/d)
Du denkst Elektrotechnik nicht nur in Schaltplänen, sondern in funktionierenden Anlagen?
Du möchtest bestehende Systeme verstehen, weiterentwickeln und dafür sorgen, dass technische Dokumentationen den tatsächlichen Anlagenstand widerspiegeln?
Dann werde Teil unseres Teams und unterstütze uns bei der Betreuung, Modernisierung und Weiterentwicklung von Automatisierungsanlagen in der Gebäude- und Industrieautomation....
erstellt am: 20. Mai. 2025 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist gelö0t anscheint der 2 sowie der 3 Monitor war auf 125% Skalierung eingestellt wieder 100% gestellt so scheint es zu funktionieren
