  EPLAN ungewollt immer im Vordergrund
Autor Thema:  EPLAN ungewollt immer im Vordergrund (1086 / mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 08. Mai. 2025 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
wie die meisten von Euch, habe ich, während ich mit EPLAN arbeite, andere Desktop-Anwendungen oder Explorer-Fenster geöffnet. Seit einigen Wochen passiert es gelegentlich, dass EPLAN konsequent und beharrlich im Vordergrund bleibt. Egal, ob ich eine andere Anwendung öffne oder eine bereits geöffnete wieder in den Vordergrund bringen möchte, EPLAN lässt es nicht zu und bleibt im Vordergrund, erst ein Neustart von EPLAN behebt das Problem. Da EPLAN beide Bildschirme voll belegt, muss ich EPLAN dann minimieren, wenn ich andere Fenster / Anwendungen nutzen möchte.
Da ich es bis vor einigen Minuten nur für lästig hielt, habe ich es einfach bis zu unserem Wechsel auf W11 aussitzen wollen, aber jetzt hatte ich eine Situation, die dazu führte, dass ich EPLAN über den Task-Manager beenden musste: Ein EPLAN-Skript hat ein Fenster geöffnet, und das erschien im Hintergrund. Minimieren ging nicht mehr. Fragt nicht, wie ich den Task-Manager in den Vordergrund bekommen habe. Hat ein Bisschen gedauert.
Ich habe keine Programme installiert, die es ermöglichen, eine Anwendung permanent im Vordergrund zu halten, und der Effekt tritt nur bei EPLAN auf.
Kennt das jemand und hat vielleicht eine Lösung?
Michael
cae 1
CAE-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1
P8 - V2026
erstellt am: 08. Mai. 2025 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du EPLAN schon mal mit Startoption setup:0 zurückgesetzt?
Das wär noch ein Versuch...
M-Ott
Build: 23616
erstellt am: 08. Mai. 2025 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das schon in Erwägung gezogen, aber noch nicht gemacht. Noch hoffe ich auf eine andere Lösung. Der Support ist auch schon aktiviert.
Michael
M-Ott
Build: 23616
erstellt am: 16. Mai. 2025 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Hinweis vom Support, der anscheinend zum Erfolg geführt hat, war, die Grafiktreiber zu aktualisieren. Seitdem arbeite ich zwei Tage, ohne dass das Problem aufgetreten ist.
Michael
M-Ott
Build: 23616
erstellt am: 26. Mai. 2025 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehme alles zurück.
Das Problem ist wieder aufgetreten.
Michael
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 26. Mai. 2025 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit dem ELogFileConfigToolu.exe Tool gearbeitet?
Findest du im Bin Ordner deiner installierte Version.
Mit Setup > Setup kannst du den Installationszustand wiederherstellen.
Vorher den Arbeitsbereich und Benutzer, Stations und Firmeneinstellungen sichern wenn die nicht zentral verteilt werden.
