 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: Schaltschranklegende Modellansicht (694 / mal gelesen)
CAD Zeichner Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 89 Registriert: 21.10.2011 Eplan P8 V2.0 bis Eplan P8 V2025 AutoCAD LT 2014
erstellt am: 28. Apr. 2025 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie ist es möglich eine Schaltschranklegende aus einer Modellansicht erzeugen zu lassen, so das nur die verbauten Teile z.B. Montagefläche Türe außen, ausgewertet werden? ich habe schon diverse Filter ausprobiert, aber keiner führte mich zum Erfolg. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 817 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 28. Apr. 2025 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Hi, Wenn du auf der Seiter nur die Montageplatte oder nur die Türe abgebildet hast kannst du bei der Ausgabeform "manuellen Platzierung" den Haken rein machen bei "Aktuelle Seite". Dann werden nur die Bauteile gelistet die auf der Seite platziert sind, brauchst keine weiteren Filter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2025 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juke Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2025 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Man kann nach vielem filtern, kommt auch drauf an wie deine Artikeldatenbank aufgebaut ist. Hast du bei den Artikeln die "Montagefläche" definiert? Türe, Montageplatte, usw... Würde dir auch bei der Bestückung helfen. Bei der manuellen Platzierung Funktion > Filter > neuen Filter erstellen wo nach Montagefläche "Türe" gefiltert wird. Auf der Seite mit Montageplatte wird nach Geräten gefiltert mit Montagefläche "Montageplatte" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 499 Registriert: 11.12.2019
erstellt am: 28. Apr. 2025 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD Zeichner
Zitat: Original erstellt von CAD Zeichner: Hallo, ja, aber leider habe auf der Seite den ganzen Schrank von Vorne abgebildet. Und somit werden die ganzen Artikel angezeigt!?! Kann man das Filtern?
Hier würde sich zum Filtern evtl. "Montageort (beschreibend) <20024>" anbieten. Muss dann aber entsprechend auch bei den Einbauten hinterlegt sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Apr. 2025 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
