  Fehler in Script erkennen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler in Script erkennen (696 / mal gelesen)
aban
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aban an!   Senden Sie eine Private Message an aban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aban
- Windows 11-x64
- Electric P8 Prof. 2.9 SP1 Upd.13
- Electric P8 Prof. 2023 Upd.7
erstellt am: 22. Apr. 2025 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich gebe in EPLAN P8 mit Hilfe eines Scripts das aktuelle Projekt als PDF aus.
Hier ein Script-Auszug:
Code:
Progress oProgress2 = new Progress("SimpleProgress");
oProgress2.SetAllowCancel(true);
oProgress2.SetAskOnCancel(true);
oProgress2.BeginPart(100, "");
oProgress2.SetTitle("PDF-Datei wird erstellt ... ");
oProgress2.ShowImmediately();
if (!oProgress2.Canceled())
CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
acc.AddParameter("TYPE", "PDFPROJECTSCHEME");
//acc.AddParameter("EXPORTSCHEME", "Standard");
acc.AddParameter("PROJECTNAME", strFullProjectname); //Vorgabewert: Projektname. Nur gültig, wenn EXPORTSCHEME nicht verwendet wird!
acc.AddParameter("USEZOOMLEVEL", "0"); //Springen in Navigationsseiten
acc.AddParameter("LANGUAGE", strSprache);
acc.AddParameter("ZOOMLEVEL", "200"); //wenn USEZOOMLEVEL auf 1 dann hier Zoomstufe in mm
acc.AddParameter("USESIMPLELINK", "1"); //1 = einfache Sprungfunktion
acc.AddParameter("FASTWEBVIEW", "1"); //1 = schnelle Web-Anzeige
acc.AddParameter("READONLYEXPORT", "1"); //1 = PDF wird schreibgeschützt
acc.AddParameter("BLACKWHITE", strFarbe); //0 = farbig, 1 = PDF wird schwarz-weiss, 2 = Graustufen
acc.AddParameter("EXPORTFILE", strPDFDirectory + strPDFFilename);
oCLI.Execute("export", acc);
oProgress2.EndPart(true);
Ist die gewünschte Datei allerdings bereits vorhanden und geöffnet, dann wird das Script ohne Fehlermeldung beendet; natürlich aber auch, ohne Erstellung des PDFs.
Wie kann ich diesen Fehler abfangen und per Meldung an den Benutzer rausgeben?
Schon mal "Vielen Dank" für eure Hilfe!
Gruß, Aban.
"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist,
dass man nie weiß, ob sie wahr sind".
[Leonardo da Vinci]
[Diese Nachricht wurde von aban am 22. Apr. 2025 editiert.]
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 22. Apr. 2025 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
bereits vorhanden sollte nicht das Problem sein, da knallt Eplan einfach drüber, aber geöffnet wird halt Probleme machen?!
Datei vorher versuchen zu löschen und wenn nicht möglich, MessageBox --> Datei dürfte geöffnet sein!
Sollte Abhilfe schaffen?!
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Stringeater
Sehen Sie sich das Profil von Stringeater an!   Senden Sie eine Private Message an Stringeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stringeater
EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10
EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 24. Apr. 2025 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aban 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aban
Du kannst die Funktion 'FileIsOpen' ins Script einfügen.
Code:
using System.IO
/// <summary>Checks if specified file is open. Returns true if file is open. Returns false if file doesn't exist.</summary>
public static bool FileIsOpen(string fullPath)
    if (!File.Exists(fullPath)) return false;
    try { using (Stream stream = new FileStream(fullPath, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite, FileShare.None)) { } }
    catch { return true; }
    return false;
Dann fügst du diese Prüfung vor deinen Code ein:
Code:
if (FileIsOpen(strPDFDirectory + strPDFFilename))
    MessageBox.Show("Bitte PDF schliessen")
else
    [dein Code]
Deiner Frage entnehme ich, dass du nur den Fall eines geöffneten PDF prüfen willst. Wenn du auch prüfen willst, ob ein PDF bereits existiert, dann ginge das mit:
Code:
if (File.Exists(strPDFDirectory + strPDFFilename))
Ich hoffe, das klappt.
Stringeater
