  Mehrere Grafik Seiten auf einmal einfügen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrere Grafik Seiten auf einmal einfügen (756 / mal gelesen)
Aboden
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Aboden an!   Senden Sie eine Private Message an Aboden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aboden
erstellt am: 18. Apr. 2025 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich mehrere JPEG Bilder als einzelne P8 Grafik Seiten auf einmal einzufügen, ohne jede P8 Seite einzeln zu erstellen?
Ich möchte es aber nicht als Fremddokumente einfügen
[Diese Nachricht wurde von Aboden am 18. Apr. 2025 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Apr. 2025 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aboden 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst folgendes probieren:
mach eine seite und füge ein jpg ein.
von dieser seite erstellst du ein seitenmakro.
dieses makro mit texteditor bearbeiten und nach dem namen der jpg-datei suchen. dann weisst du schon mal was du pro seite ändern musst.
jetzt wieder im eplan die seite aufkopieren und ein  seitenmakro aus allen seiten erstellen.
im texteditor dann den namen der jpg-datei ändern und seitenmakro importieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Aboden
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2025 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber dauert das nicht genauso lang wie wenn ich die Seiten ganz normal einfüge?
Es handelt sich um einen Plan in PDF mit über 300 Seiten, die ich in Eplan einfügen möchte um in einzelnen Seiten dann grafische Änderungen durchzuführen
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Apr. 2025 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aboden 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an ob du das ändern der textdatei irgendwie mit einem programm erledigen kannst.
möglich wäre auch mit einem programm die eine seite zu ändern. sowohl in bezug auf seitenname im eplan als auch der jpg-datei.
eiegentlich sogar mit c# lösbar.
wenns 300 seiten sind sollte da eine stunde für programmieren drin sein.
und kann man dann vielleicht später noch mal benutzen.
ich hab sowas ähnlich schon mal gemacht. passt aber für diesen anwendungsfall überhaupt nicht.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Aboden
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 18. Apr. 2025 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mal ein bisschen experimentieren, danke
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 18. Apr. 2025 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aboden 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aboden:
..Plan in PDF mit über 300 Seiten, die ich in Eplan einfügen möchte..
Hallo Aboden
wenn du ein originales PDF (kein Scan) hast,
dann kannst du die 300 Seiten online in DWGs konvertieren lassen
und danach alle Seiten in einem Rutsch nach Eplan importierten
Hast sogar den Vorteil, dass die einzelnen Linien und Texte in P8 bearbeitbar sind.
Solche PDF->DWG-Konverter sind kostenlos (1xPDF pro Tag) im Internet
Leider kann ich dir erst wieder am Dienstag einen LINK schicken.
HOC
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 22. Apr. 2025 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aboden 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein LINK zum Testen ob das PDF geeignet ist
https://www.convertpdftoautocad.com/
HOC
Aboden
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 22. Apr. 2025 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoc
danke für deinen Beitrag.
Den Gedanken hatte ich auch schon. Wie du auch geschrieben hast, funktioniert das nur mit Original PDF's und ich habe leider nur scan's
