 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Hyperlink auf eView-Projekt möglich? (908 / mal gelesen)
grsepp Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 34 Registriert: 22.07.2015 EPLAN P8/ProPanel V2.4 EPLAN 2025/EPLAN 2026
erstellt am: 16. Apr. 2025 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus bayernand! Wie bekomme ich einen Hyperlink (wie auf Datenbläter o.ä. auf dem Server) für das veröffentlichte eView-Projekt in das Normblatt, analog dem QR-Code für´s Handy? Ich will vom PDF des Projekts "mit einem Klick" nach eView kommen... Merci! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner T. Mitglied Hardwarekonstruktion
 Beiträge: 498 Registriert: 11.12.2019 Eplan P8 2.x...2025 Pro Panel
erstellt am: 17. Apr. 2025 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Servus. Den Hyperlink bekommst Du über den Button "Link kopieren" (im eVIEW) in die Zwischenablage. Soll der Link (oder QR-Code) wirklich ins Normblatt rein? Das müsste ja dann "projektspezifisch" werden... Man könnte den Link (zum Klicken im PDF) ja auf ein Deckblatt packen. Dazu ggf. noch einen QR-Code fürs Händi - der funktioniert dann sogar noch mit einem Papierausdruck  Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
 Beiträge: 732 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 17. Apr. 2025 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Den Link zu eView bekommt man wie Werner bereits geschrieben hat. Der entsteht aber erst, wenn das Projekt bereits veröffentlicht wurde, d. h. der Link kann nur nachträglich in das Eplan-Projekt eingefügt werden, ob als Hyperlink oder QR-Code ist dabei egal. Zu beachten ist aber, dass nicht jeder das Projekt in eView öffnen kann wie bei einer PDF-Datei, sondern der Anwender muss in der Eplan-Cloud angemeldet sein. ------------------ https://www.bcs-peine.de Eplan-Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
 Beiträge: 267 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2026 ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026 ePlan P8 ProPanel V2026 ePlan P8 Fluid V2025 ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 23. Apr. 2025 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
Morgen, der Hyperlink baut sich bei eView nach dem immer gleichen Schema auf. d.h. wenn der Dateiname der .zw1 klar ist, kannst du dir den Hyperlink auch selbst erstellen. Von einem vorhanden Projekt den Link kopieren und hinter das Attribute project_value= den Dateinamen eintragen. Wir arbeiten ohne Ordnerstruktur. ggf. weicht der Aufbau der Links mit Unterordner ab. Gruß Mr.Heli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2025 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Genauso ist die Blockeigenschaft des QR-Code, den man im Normblatt einfügen kann aufgebaut: Link zu eview fix eingeben und der Projektname ohne Dateinamenerweiterung. (funktioniert mit dem QR-Code abfotografieren mit dem Handy wunderbar -> Weiterleitung "direkt in´s eview-Projekt", um einen ehemaligen Ministerpräsidenten zu zitieren) Wenn man aber den Hyperlink einfügen möchte, dann geht das nur auf ein Dokument (z.B. im DOC-Verzeichnis des Projekts)....
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Apr. 2025 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grsepp
