  Beschriftungsexport nach Excel
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsexport nach Excel (719 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2025 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal wieder so eine Frage. Wenn ich per Beschriftungsexport eine Excel-Datei erzeuge auf Basis einer Vorlage, gibt es da eine Möglichkeit auch auf verschiedene bzw. auf bestimmtes Tabellenblätter  auszugeben ? Am besten wäre noch wenn man in EPLAN verschiedene Beschriftungen auf verschiedene Tabellenblätter der gleichen Datei ausgeben könnte und dabei sollte bei allen BMK´s das OKZ rausgefiltert werden aber danach sortiert werden. Spart halt alles Arbeit in Excel. Das ganze in 2025.
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 14. Apr. 2025 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Eplan ist beim Thema Beschriftung eigentlich immernoch völlig unbrauchbar in meinen Augen. Daher handhaben wir alles komplett in Excel.
In den Artikeln wird hinterlegt, was an Beschriftung benötigt wird, und wie viel. Umrichter 2 gelbe Aufkleber, einmal Plattenbeschriftung klein oder groß...
Kabel 2 oder 3 große Clipper oder Etikett...
Y-Kabel ein großer, 2 kleine Clipper....
Dazu kommen über die Eigenschaften des Artikels weitere Planspezifische Informationen. Zum Beispiel Dip-Schalter Adresse, Byte-Größen, Portbeschriftungen, Gravurtexte für Tasterschilder.
Das alles exportieren wir, BMK,Ortsangaben, Funktionstexte, Gravurtexte, Eigenschaftsfelder, Artikelnummer... usw. Alles was wir benötigen.
Diese Menge an Daten kommt in einen Excel-Container der immer gleich heißt und von eplan generiert wird.
Unser Projekt-Excel File greift auf diesen Contaner zu, wertet alle Daten aus und gibt dann Spaltenweise (Nach Ettiket sortiert) alle Beschriftungen spaltenweise in passender Anzahl aus. Selbst Dip-Schalter Positionen können wir so auf Etiketten drucken. Für ET200S brauchten wir das früher.
Nehmen wir einen Schlüsselchalter im Schaltschrank.
Das Excel-File gibt hier automatisch die BMK Plattenbeschriftung, BMK-Klebe- Ettiket und Gravurtext für den Schildträger aus.
Ob der Gravurtext nun auf einem Eaton oder Siemens Schildträger landet, gibt die Artikeldatenbank bzw. die Artikelnummer her.
apps4eplan
freier Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von apps4eplan an!   Senden Sie eine Private Message an apps4eplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apps4eplan
EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 14. Apr. 2025 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SebastianNO:
Eplan ist beim Thema Beschriftung eigentlich immer noch völlig unbrauchbar in meinen Augen. Daher handhaben wir alles komplett in Excel.
Würde ich so jetzt nicht unterschreiben!
Man bekommt auf einfachste Art und Weise sehr viele Daten sehr schnell exportiert und was jeder aus den Daten macht, bleibt bitte jedem selbst überlassen!
sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2025 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solange der Export einfach zu machen ist, geht das schnell und einfach zu realisieren. Wenn es spezieller wird, kommt man schnell an die Grenzen was EPLAN kann. Wenn ich was in Excel händisch bearbeiten muss (weil EPLAN es nicht kann), sind Fehler wieder evtl schnell da. Das gilt es zu vermeiden. Deshalb möchte ich alles aus EPLAN richtig exportieren. Da EPLAN nur rudimentäre Funktionen von EXCEL integriert hat (obwohl mehr relativ einfach machbar wären da Bestandteil von Programmiersprache) liegt leider an der veralteten DB (IISAM Informix).
SebastianNO
Elektroniker
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 14. Apr. 2025 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja natürlich bekommt man schnell sehr viele Daten exportiert. Das war es aber dann auch.
Und eben diese einfache Art ist für richtige Beschriftungsmatten nicht zu gebrauchen da viele Daten miteinander verknüpft werden müssen, teils muss mit Ihnen auch vorher gerechnet werden.
Excel nicht zu nutzen um händische Fehler zu vermeiden ist ja quatsch...
Man muss Excel nur die passenden Formeln beibringen und standartisieren. Ob berechnungen in Excel oder in Eplan laufne ist ja unerheblich. Fehlerquelle ist der Nutzer.
In Excel lässt sich auch alles sperren, Passwortschützen usw usw...
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 14. Apr. 2025 editiert.]
