  Platzhalterobjekt: Neuen Wertsatz vorne einfügen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhalterobjekt: Neuen Wertsatz vorne einfügen (536 / mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Adr_Bit.ema.txt
ich habe diesen Adressswitch (Anhang: txt entfernen) übernommen und angepasst. "Eigentlich" funktioniert er ganz gut, leider habe ich jetzt ein Gerät, dass auch mit "0" Adressiert werden kann.
Ich könnte die "0" natürlich einfach am Ende einfügen... Aber vorne (Also mit der Reihenfolge 0/1/2/...) wäre das schöner. Das Problem ist jetzt, dass ich über 250 mal "nach vorne" klicken müsste.
Da ePlan nach jedem Klick ein paar Sekunden Pause benötigt,  wäre das eine… größere Aufgabe
Habe ich irgendwie die Möglichkeit, die Null einfach vorne einzufügen?
Schon mal vielen Dank für eure Tipps
Christian
/Edit: Ich hatte seit meinem Update meine Signatur nicht mehr aktualisiert: Ich nutze ePlan 2025 U1 B-Nr.:23549
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 10. Apr. 2025 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier doch einfach eine zeile vor dem wert 1 einzufügen.
in dem bereich wo das drinsteht
<S114x1894 A2011="1" A2012="??_??@â—�\;;;;??_??@â—�\;;;??_??@â—�\;;;??_??@â—�\;;;??_??@â—�\;;;??_??@â—�\;;;??_??@â—�\;;;??_??@â—�\;;??_??@1\;"/>
aber halt hinten mit @0
am besten editieren mit notepad++ da kann man dann spalten editieren
idealerweise mit einer kopie probieren.
ist ja eh nur eine textdatei
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
[Diese Nachricht wurde von cad_hans am 10. Apr. 2025 editiert.]
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 10. Apr. 2025 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhhh... das wusste ich gar nicht.
Das Makro z.B. mit Notepad++ öffnen und (hier im angehängten Makro) die Zeile 134 kopieren, und mit A2011="0" vor der Zeile mit A2011="1"  wieder einfügen, funktioiniert ohne Probleme
Vielen Dank für den Tipp
/Edit: Da habe ich deinen "Edit" glatt verpasst  Danke ncohmal für deine ausfürliche Erklärung
